Не работает первая скорость печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает первая скорость печки вывод темы на печать
Fukuro
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 18:30
Не работает первая скорость печки, вернее то работает то не работает...
21093 карб. 98г.
что смотреть в первую очередь?
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 18:31
21093 карб. 98г.
...сам переключатель....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelikkk
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:48
21093 карб. 98г.
Реостат.
ВАЗ 21093i 2002г.в. (ВП, ЛЮКС)
lelikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:20
реостат на левой стороне бороды - пошатать контакты
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 13:46
может быть 2 неисправности
1)Переключатель
2)блок сопротивлений.
Сопротивления находятся со стороны водителя под торпедой.
Проверьте еще клеммник подходящий, бывает выгорает
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Fukuro
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 15:32
1)Переключатель
Мне кажется это переключатель, только как он меняется я не понял...
А блок сопротивлений это что-то типа двух бочёнков в изоляции и схемка, или я не прав (если нет, то на что похож и как проверять)?
Fukuro
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 11:22
новый прикол, вчера завёл машину заработала на первой скорости печка, заглушил завёл всё мёртвое, только вторая третья...
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 11:54
....плавали , знаем.....можно еще попробовать так...например не работает.....включаешь и выключаешь например ближний свет....может заработать....
....прямая тебе дорога в гараж, для тчательного осмотра черного ящика......
21093, 1994, карб
Fukuro
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:09
млин, и гаража нет и ...
а чёрный ящик причём если на второй и третьей работает?
Fukuro
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:28
позволю себе апнуть тему
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:06
Блок резисторов смотри,там контакты на колодке закисают.У меня НП этот блок находится в районе педали газа,торчит из отопителя.На ВП думаю где-то там-же
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 11:34
всем большое спасибо, сделал Smile
проводок от штеккера который к резисторам подходит отпаялся, прикрутил правда на соплях, но работает, позже подпаяю
