Замена тосола на антифриз!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена тосола на антифриз!!! вывод темы на печать
NIKOLY
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 22:14
Решил заменить тосол на антифриз. Кто-нибудь проделывал данную операцию? Поделитись опытом пожалуйста?
NIKOLY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
опн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 22:38
Что касаеться замены тосола на антифриз, то нужно учитывать пробег авто, качество залитого тосола.
Если пробег большой, то лучше залить промывку системы охлаждения
потом все это хозяйство слить, залить дистиллированную воду, прогреть авто, слить её, еще раз залить дистиллированную воду прогреть, и залить антифриз.
Написал это из опыта, видел как после замены тосола на антифриз все это сворачивалось и забивало радиаторы, и даже патрубки, если не промыть дистиллированной водой после промывки, то останеться кислота пусть даже и не много, но зачем она там нужна.
А так ничего сложного нет, да чуть не забыл, сливать нужно как с радиатора, так и с блока, там еще болт конуный, помойму под ключ на 13. Удачи!
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKOLY
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 22:48
45 тыс. это большой пробег???
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:06
А поясните, какая разница (какие + и -) при сравнении тосола и антифриза? Чем он лучше? Просто всегда с тосолом ездил, и не задумывался.
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Викторрр
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:44
не советую. я сам поменял только когда долил тосол другой марки и он у мя "свернулся" - стал буро-коричневой жижей ну я и решил антифриз типа круто, типа коловку алюминиевую не жрет.... промыл, залил..... зафонтанировало изо всех щелей из под хомутов, доливал пока накипью все не заросло в общей сложности 30 литров ушло.... выкипает он быстрее, толку столько же как от тосола а на машине всю жиздь ездить не собираюсь максимум лет 5 тосол за это время башку не сожрет! хочешь гемороя лей антифриз....
Викторрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 02:13
я считаю что антифриз и тосол это в пинципе одно и тоже так как сделаны на аснове этиленглюколя. да есть антифризы каторые заливают в иномарки на другой основе ,а так ни чего не будет,во многих написано что он совместим со всемив ценовом диапазоне от150 до 400 р за 5 литров одна основа.
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:33
Млин ...
Ну уже не смешно.
Мужики, что у вас с терминологией? Тосол это одна из торговых марок антифриза. И только.
Пользовать промывки (специальные промывочные жидкости) при пробеге авто 45 ккм смысла нет. Да и вообще нет смысла в этих промывках, если ездить на нормальной ОЖ.
Промывать систему дистилированной водой - роскошь. После слива старой ОЖ можно пару раз залить обычную водопроводную воду или, если есть возможность, промыть проточно, непосредственно от водопровода в течение нескольких минут.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:54
заводской тосол слил сразу же как машину купил.
залил антифриз (равенол 10л-750руб). Ничего он не выкипает.
Недавно менял термостат-он внутри чистый как слеза младенца.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:56
Заводской тосол вылил как только он начал рыжеть 30тык. Потом промыл систему обычной водой 4 раза, грязи вылилось море. Купил антифриз Несте концентрат и дистилированной воды. Все развел1:1 и залил. Сейчас уже 49 тык. полет нормальный. На предыдущей машине прошел на антифризе Несте 120 тык и все норма.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 02:02
Дорогие товарищи! тосол это фамилия мужика который выпустил антифриз под своим именем! тосол и есть антифриз
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 17:22
Точно!!!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:36
Тосол это по русски, а по буржуйски антифриз. А основа одна и таже.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 20:05
Оставь тосол и не парься!!!!
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
