Следы антифриза на расширительном бачке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Следы антифриза на расширительном бачке вывод темы на печать
Frai
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 22:33
В общем такая проблемка. Появились следы антифриза на расширительном бачке. Видно что его через крышку выдавливает. Машина прогревается ок. На улице -30 а температура двигателя 89. В салоне иногда появляется запах антифриза. Еще его по моему маловато в бачке. Как проверить уровень?
Ваз 21101 (2005)
Frai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
опн
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:26
На бачке если память не изменяет есть две отметки, нижняя на холодную, верхняя на горячую, на ино это точно, да и на 10 вроде тоже.
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iNick
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:34
Когда ездил на ТО в заявке описал таку-ю же фигню - поменяли бачок ОЖ по гарантии...
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:39
В крышке стоит клапан и через него выходит избыточное давление, а жидкость-то болтается в бачке, вот и результат. Насчёт уровня - по верхний обрез ремня, крепящего бачок( по крайне мере в мануале так написано)
vodovaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frai
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:45
Антифриза на горячий двигатель в бачке явно не по верхнюю метку, его чуть ниже нижнего патрубка
Ваз 21101 (2005)
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:01
На холодную заливаешь по верхний обрез и катайся, а когда там его сколько(если конечно не вытекает) какая разница, это всё физические процессы+циркуляция и т.д. Утром пришёл-убедился, что в норме(сколько заливал вчера) и всё- нет проблем!!
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:26
ЕЩЁ МУЛЯ, ИНОГДА КЛАПАН В КРЫШКЕ ПЛОХО РАБОТАЕТ,
НАДО НЕ СИЛЬНО ЗАКРУЧИВАТЬ, ДО ЛЁГКОГО УПОРА,
ПОПРОБУЙ :cool:
ТРУЖУСЬ ВО СВОЁ БЛАГО
ХА-ХА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
