Не поворачивается замок зажигания в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не поворачивается замок зажигания в мороз вывод темы на печать
smash
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 08:10
В общем суть такова, -30, ключ в замок зажигания входит туго, поворачивается до предпоследнего положения, а дальше не хочет, как будто движку заглушил, а ключ до конца назад не повернул и снова заводить пробуешь.
После 5 минут тырканий ключем туда сюда, наконец проворачивается... ну а там уже как обычно, завел прогрел поехал )
Почему так происходит?
Может там из за конденсата что то замерзает?
Можно ли туда незамерзайки для замков побрызгать?
там не коротнет ничего?
ВАЗ 21093 98г карб. Поменял почти все...
smash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 09:12
один пшик WD-40 и всё будет хорошо. не замкнет проверено и зимой и летом
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:10
Согласен - WD40 рулит!
В замки дверей и багажника попшикал - крутятся отлично!
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smash
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 07:51
Ключ стал вставляться легко после ВД40, но на последнем повороте ключ все равно не поворачивается. Установил что надо медленно-медленно крутить ключем тогда он провернется... ((
flash
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:22
была такая хрень тоже. Мастер сказал что видимо замок смазывали тормозухой , а так ка она гигроскопична, то нахватавшись влаги на морозе замерзает. Я долго не мучался, да и замок уже подраздолбался, поехал купил новый. Мастре смазал его нормально и поставил. Счас проблем нет.
WD тоже смазывал , помогает не надолго.. Sad
ВАЗ 21099 карб 98г. приз
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
