"Турбина" печки остановилась!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Турбина" печки остановилась! вывод темы на печать
ifs
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:40
Ну вот и моя старушка отказалась греть!
Вчера завел как обычно (-14). Положение ручек: "+22" и "А". Поток воздуха "в ноги". Через пару секунд после пуска - турбина автоматом на максимальный режим. Через пять минут пошла оттайка стекол. Все штатно! Поехал.
Минут через десять езды стало нормально в салоне. Турбина "затихла". Думал автомат, как всегда, перевел на минимальные обороты. Но что-то уж больно тихо! Ручку в "1"> "2" > "Лобовое"! А тишина! Sad
Предохранитель - цел.
Колодки блока управления - не вылетели!
Вентилятор в потолке - то крутится, то стоит! О у меня вот уже некоторое время начал жужжать как-то то громко, то тихо. Собирался посмотреть.
Но турбина - мертвая!
Куда копать?
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:48
Добавлю:
заслонка отопителя, при повороте ручки температуры, двигается туда-сюда. Жива! Confused
turanza
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 11:06
Сам озабочен почти такой проблемой. У меня блок управления нового образца 0-1-2-3-4, пропала 2 скорость, точнее она стала такой же как и 3-я.
Скорее всегоу тебя или в блоке управления отопителем провод отпаялся (говорят есть такая проблема) или же блок резисторов отопителя (это чуть по сложнее, надо разбирать жабо).
На сайте ae.ru есть методика тестирования, типа отключи 6-ти контактную колодку от блока управления отопителем и замыкай поочередно контакты 6-1, 6-4, 6-5. Если эффекта не будет, то дело в или проводке, или в блоке доп. резисторов, или в крайнем случае в самом двигателе печки.
turanza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
turanza
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 11:07
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 14:10
to ifz:
Как в десятках это устроено я точно не знаю, но у меня на 21099 были схожие симптомы. Было также - то работал, то не работал, сильнее-слабее дул, а потом вообще умер...
Их причина - слегка отвинтилась от кузова гайка крепления массы мотора отопителя.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 15:30
Спасмбо, turanza!
Распиновки разъема как раз и не знал! А книжку со схемой электропроводки не могу достать из бардачка! Тоже на морозе не захотел открываться, а ломать не охота!
Замыкание контактов ни к чему не привело! Т.е. БУ рабочий.
Кстати, кто-нибудь подбросит ссылочку на схему?
Удачи всем! Smile
ifs
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 17:11
Все, схему нашел!
Завтра буду прозванивать!
ifs
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 12:04
Вот только сегодня руки добрались Sad
Видать что-то с моторчиком. Подаю + на провод, выходящий из кожуха отопителя - он молчит.
Может кто в курсе, что там менять можно, и сколько стоит запчасть?
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 12:22
Может сам моторчик сгорел на работе, менят геморойно но не трудно.
Снимаеш жабо, шумку и вот оно чудо отеч. автопрома. Сверху 5 или 6 защелок, снизу штук шесть шурупов. Снял кожух, вытащил моторчик, на АКБ проверил, если не крутит, пошел купил новый, поставил.
Сам полторы недели назад менял, эта сабака в самый дубак на другом конце города накрылась. Если в сервисе то 400-500р за работу. Сам моторчик от 210 до 300 р стоит, мне пришлось восьмой в сборе с кожухом покупать (по близости десятых не было) за 415. Кожух нафиг, моторчик в машину. Так теперь печку не слышно практически тихо тихо работает. Да када проверять будеш если он крутится, то пальцем придерживай его переодически. У меня в одном месте медная оплетка подгарела, так он то крутил, то когда на прожженом месте остановится не крутил.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 14:43
Ну я ж советовал массу проверить...
Раз уж + не лень кинуть, то и минус надо было - чтоб наверняка.
ifs
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 01:42
Снимаеш жабо, шумку и вот оно чудо отеч. автопрома. Сверху 5 или 6 защелок, снизу штук шесть шурупов...
Да, я эту штуку очень хорошо помню. Smile Менял летом радиатор печки. Конструкторам икалось, видать.
Ну не проверил! Smile Посмотрел так на него! Уж очень не хотелось отвинчивать. Но завтра, видимо, прийдется!
Сенкс за инфу и участие. Smile
