!!!Поломался, подозрение КЗ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> !!!Поломался, подозрение КЗ!!! вывод темы на печать
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 15:23
Всем доброго времени суток!
Автомобиль ВАЗ 21150 канифолит мозги! При движении по прямой машинка заглохла при попытке завести - сразу же завелась, но также сразу заглохла. После этого инцидента даже не схватывала.
-поворачиваю ключ зажигания, бензонасос работает;
-кручу, но выходит не более трёх оборотов, а потом как будто бы кто-то схватился за стартер и не пускает его;
- после остановки стартера два раза моргает аварийка, на приборке (где градусник) загораются четыре ноля, а в салоне тухнет свет Shocked ;
- маршрутник ?Комфорт М15? пишет ?Сбой системы!? и виснит.
Аккумулятор свежезаряженый, за бортом -13
Может это иммобилайзер т.к. после того, как машинка не завелась, под рулевой колонкой звуки коротких замыканий, продолжающиеся до выключения зажигания. Но этот девайс у меня не подключен ни обучен.
Помогите люди добрые!!!
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:48
Прикольная у тебя неисправность.
ИМХО имобилизатор тут не причем.
Как понять про стартер тебя? Стартер мычит и не может провернуть двигатель? Или наоборот вращается сильно быстро но при это не крутит двигатель?
Если на самом деле из подрулевой звуки КЗ и дымок идет, то разбирай, смотри чего там..... Предохранители наверняка каки сгорят, меняй, далее -
Сбрось глюк путем снятия массовой клемы с акб, сними и покури минут 10, после ставь клему на место, включи зажигание на несколько сек., но не заводи, далее выключи зажигание, потом штатно стартуй.
Расскажи как все прошло.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 23:05
Спасибо тебе большое!
Машинка (после данной процедуры) завелась с первого раза при минус 13 градусов.
Drinks or Beer
Я ВАЗ любил...
Mail.ru
