schroff
Авто: 21083, '98
Здрасьте ВСЕМ, и с Наступающим!!
Вопрос следующий, кто какими ЗУ пользуется (характеристики, цена), и какое впечатление от имеющихся девайсов?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
schroff
Авто: 21083, '98
2 dmitriy_840
Вот Спасибо!!
u313
Пользую з/у "Электроника" производства Йошкар Ола (то что с амперметром и ручной регулировкой). В моем понимании идеальное зар. устройство. Регулируется плавно и стабилизируется не напряжение, а именно ток заряда, что очень удобно. А если дуб - дубом, переключайся на автоматический режим и не парься. Вообщем рекомендую!
Женя
А цены - то какие сейчас на зарядки? По ссылке, я понимаю, что старые.
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
А я себе сам собрал простое,транс, диодный мост, кондер и резитстор для ограничения тока.
Женя
ruslan_f писал(а):А я себе сам собрал простое,транс, диодный мост, кондер и резитстор для ограничения тока.
А схемка есть?
u313
Женя 83 писал(а):А цены - то какие сейчас на зарядки? По ссылке, я понимаю, что старые.
Год наза брал примерно за 1000р. Думаю что если и подорожало, то не сильно.
aedesign
Авто: 21093
А я сегодня сделал зарядку из компьютерного блока питания АТ-шного (старенкий на 250ВТ). В общем напругу я в нем поменял еще давно, когда у меня возникла необходимость в напряжении 19В и токе в 3-4А для ноутбука (штатный блок питания ноута сгорел), лучше импульсника от компа ничего не найти, т.к. мотать транс на такую мощу смысла нету
Потом купил я нормальный блок для ноута, а этот валялся без дела, сегодня все таки руки дошли и я его переделал под зарядное устройство
Возник у меня 1 вопрос по ходу зарядки. Напругу блок выдает примерно 15В, в самом начале заряда ток был примерно 4.5А, потом ток снизился до 2.5-3А... Напряжение на аккуме было где то 14.5 в, причем все это произошло за 3-4 часа.
Прошло примерно 6-7ч заряда, ток около 1.8А а напруга поднялась до 14.8В на клемах аккума... ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ? т.е. ток маленький а напруга 14.8... вроде как 14.5 должна быть максимум.
Аккум MUTLU MegaCa
П.С. слышал что то про 0.33В ЭДС каких то добавочных при зарядке, кто что может сказать про это?
КАРАСЬ
Авто: камря
Самое дешевое СОНАР
550 руб
сам регулирует ток зарядки автоматически и отключается
работает год зарядил кучу дохлых аккум
Алконаффт
Авто: 2115 карб
А у меня Электроника брал рублей за 700.
Вот только 1 вопрос - почему в процессе зарядки не уменьшается ток через АКБ? ведь когда она заряжается, то ток постепенно падает, а он как был 4А так и остался..
aedesign
Авто: 21093
Алконаффт писал(а):А у меня Электроника брал рублей за 700.
Ток у тебя не падает потому, что у тебя зарядное устр. автоматом поднимает напряжение, когда напряжение на акуме возрастает, т.е. таким образом оно само контролирует ток через аккум.
Померяй пожал. напругу на клемах при зарядке (не менее чем через 5-6 часов), и сообщи если не трудно
pit2003
Более - 7 лет на разных машинах применял ЗУ-75. доволен. 8-)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
КАРАСЬ писал(а):Самое дешевое СОНАР
550 руб
Есть такое дело. Сам пользуюсь, другие спрашивают, подзарядить, недоверчиво взвешивают на руке... а это чего? Я - то и есть. Возвращают, после пользования вообще за горло: где брал, ХАЧУ!
Я -давай 600(с доставкой), закажу сегодня.
Штук 10 купили. Типа вещьч. И ссобой возить удобно.
Филин
rover, в процессе зарядки СОНАРом, показания дискретной шкалы меняются? а то у меня все время на одном месте стоят
Филин
rover
Ушлый вангер
Филин писал(а):rover, в процессе зарядки СОНАРом, показания дискретной шкалы меняются? а то у меня все время на одном месте стоят
На стрелочном индикаторе? Конечно меняются. Обычно вначале 4-6 А, потом, может даже через минуту, 2-3А, затем в процессе зарядки падает до 0. Там простейшая функция прожига, чтоб погонять 15 минут и, если надо, завестись.
А что за зарядник? Если Сонаровский. они гарантию год дают же, у нас никто не жаловался.
Да вот:
http://www.zaryad.ru/getinfo.html?id=26
В твоем случае скорее всего кирдык тиристору, или как его там, или не приходит управляющая напруга на его управляющий контакт. Здесь либо транзистор, либо какой-то диод. Ну это я по памяти, когда-то занимался ремонтом всего радио и т.д...
roman83
Авто: 21093k
aedesign писал(а):А я сегодня сделал зарядку из компьютерного блока питания АТ-шного (старенкий на 250ВТ). В общем напругу я в нем поменял еще давно, когда у меня возникла необходимость в напряжении 19В и токе в 3-4А для ноутбука (штатный блок питания ноута сгорел), лучше импульсника от компа ничего не найти, т.к. мотать транс на такую мощу смысла нету
Аккум MUTLU MegaCa
...слушай а не объяснишь как делал.....я в принципе конечно не схемотехник, но что надо, припаять смогу......напиши пожалуйста что с ним делать(ну только не типа сделать ограничитель тока, сбаланчировать напряжение) а именно грубо говоря что куда припаять прикрепить.....
.....я думаю многим это пригодиться......если что шли на почту
_sssr_@mail.ru, или есть еще ася 166-061-011
заранее спасибо
roman83
Авто: 21093k
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
roman83
Авто: 21093k
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
roman83
Авто: 21093k
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
roman83
Авто: 21093k
Аккум MUTLU MegaCa
заранее спасибо
aedesign
Авто: 21093
roman83 писал(а):...слушай а не объяснишь как делал.....я в принципе конечно не схемотехник, но что надо, припаять смогу......напиши пожалуйста что с ним делать(ну только не типа сделать ограничитель тока, сбаланчировать напряжение) а именно грубо говоря что куда припаять прикрепить.....
.....я думаю многим это пригодиться......если что шли на почту _sssr_@mail.ru, или есть еще ася 166-061-011
заранее спасибо
Нет, оганичитель тока делать не надо
Смысл в том, что делается регулируемый блок питания с реальной мощой 100-150Вт!!! с помощью которого можно не только аккум заряжать...
Посмотрите вот это, там все просто
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
http://www.cqham.ru/sps17.htm
думаю что принцип переделки вам станет понятен, а если что не понятно спрашивайте. Кто не имел дело с импульсниками, учтите там почти все детали гальванически связаны с сетью 220В, т.е. при настройке БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ. Лучше покажите эти статьи знакомому электроньщику, переделка займет 1 час времени.
Ответит мне кто нить про напругу на клемах аккумулятора в конце зарядки или нет
Филин
rover: ага, зарядник такой. у меня не спадает ток. Все время постоянный стоит. Ладно, попробую вскрыть, посмотреть.
Спасибо.
Филин
Спасибо.
