У меня девятая рейка стоит, она вроде покороче, да и подешевле. Рейку можно тянуть сколько хочешь, главное не перетягивать, т.к. это ускорит износ упора и самой рейки, руль должен быть в меру легкий, т.е. при выходе из поворота, когда отпускаешь руль, он должен сам по себе возвращаться назад, если приходится крутить руками, значит рейка перетянута. Греметь у тебя может из-за износа пласмассовой втулки внутри рулевого, ее можно поменять, для этого достаточно купить рем комплект на р. рейку, стоит он рублей 200-300. А если у тебя после подтяжки рейки руль вращается в небольшом диапазоне, а дальше клинит, значит пипец самой рейке, ее тоже можно поменять отдельно (я себе менял), стоит она вместе с шестеренкой рублей 800. Все рулевое в сборе менять нет необходимости.
На моей матрехе стоят ВСМПО, а руль колбасит по страшному. В первую очередь нужно проверить углы установки колес, все, в том числе и продольный (кастер), также проверить балансировку колес и сами колеса на биение, может ты где-то диск погнул, или резина хреновая. Бывает, что из-за некачественной резины невозможно колеса отбалансировать.
Последний раз редактировалось: Вадим 11 (22 Января 2006 06:18), всего редактировалось 1 раз
