замена "мозгов"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена "мозгов" вывод темы на печать
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:59
у меня глючит электронный блок. датчики в порядке, проверено. если я правильно понимаю то замена блока сама по себе проста, я откручиваю "бороду", вынимаю из разъёма старые мозги и подключаю новые. есть ли какие ньюансы замены? надо ли что то регулировать? старый блок выбросить? где продаются новые блоки?
андрей 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 00:46
А откуда такая уверенность?
Искусство вождения требует жертв.
Последний раз редактировалось: Dr1ver (22 Января 2006 00:56), всего редактировалось 1 раз
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 00:51
заявили 2 мастера. но вобщем и я так думаю. блок неправильной продолжительности импульсы на форсунки подаёт. при разгоне и при прогреве слишком богатит смесь.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 02:37
А вот кстати действительно. Видел в продаже новый блок. Пока только из читсого любопытства хотелось бы узнать как он новый ставится то?
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:48
А другой блок не пробовали подключать "мастера"? Или ума у них нет нормальную диагностику сделать?А то что-то на развод на деньги очень смахивает. А ЭБУ то какой стоит?
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
u313
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 14:05
Если блок подает импульсы на форсунки, но богатит и т.д. то возможно это проблемы не блока а форсунок. В любом случае надо поставить аналогичный блок и убедиться, что дело именно в нем. Если замена блок даст результат, то надо попробовать не заменить его, а прошить нормальной прошивкой.
А для начала, если как вы говорите "богатит", Проверьте (поменяйте) датчик температуры, тот который двухконтактный и стоит около термостата. После этого надо проверить правильность показаний ДМРВ. Это два гораздо более вероятных виновника переобогащения смеси, чем ЭБУ. Короче, ваша основная задача найти диагностов, способных решить вашу проблемму "под ключ", т.е. найти, устранить и взять деньги за замену только дефектных узлов, а не заставлять вас менять за свой счет все подряд.
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:43
у тех мастеров заведомо исправного блока не было. и из за того что в городе нет нормальных диагностов (или есть но мне пока не повезло их найти) я и решил действовать сам. а ДТ и ДМРВ я уже менял. и МЗ. и ВВ. и Свечи. всё то, что говорили на предыдущих 4 станциях. не обзывайте меня, я уже и сам себе противен. лучше скажите адресок нормальной СТО или магазина, где блок дадут напрокат, под залог. я проверю свой и верну
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:46
блок 1.5.4 или 1.5.4n. наверно. а за сколько ты видел?
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:49
кстати, форсунки ещё не менял. но это ещё 2000р. вдобавок к 4500 истраченных ранее. я скоро повешусь Sad
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:31
Правильно! Срочно меняйте электронный блок! Процедура такая: 1. Выключить зажигание! 2. Отключить минусовую (!) клемму аккумулятора. 3.Обеспечте доступ к электронному блоку, открутив 2 самореза. 4. Снимите разъем электронного блока. 5. Открутите крепеж блока и снимите его. 6. Купите в магазине "Автозапчасти" 7 (семь!)эхлектронных блока (GM, Январь 4, Январь 5.1, БОШ 1.5.4, БОШ МР7.0, БОШ 7.9.7, Январь 7.2). Пробуйте ставить по очереди, если не подходит разъем- отложите электронный блок в сторону, пробуйте другой. Если разъем подошел, но машина не заводится- попробуйте подключить аккумулятор, если и это не помогло, значит Вам не повезло и Вам впарили неисправный блок( а может он с другой машины). На магазин необходимо подать в суд. Не подошедшие электронные блоки срочно высылайте мне.(г.Волгоград-75 ая 7.9.7 "Центр технической поддержки владельцев автомобилей" для dk-34). После чего ставите свой старый электронный блок и едите на диагностику! Обязательно скажите диагносту все, что Вы делали, иначе могут возникнуть сложности с электронным блоком.
С уважением dk-34.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:35
я долго смеялся :-D . и на том спасибо Bravo
u313
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 20:07
Это два разных блока. Надо смотреть по последним двум цифрам. Если цифры -60, то это 1.5.4.N, если цифры -70, это 1.5.4. Тот что с цифрами -60 можно заменить Январем с цифрами -61 или Ителмой с цифрами -62. 70-й соответственно меняется на 71-й или 72-й. Стоит около 3000р, но могут продавать и за 4500р. Поэтому и советую сначала попробовать без покупки. Ну ведь Питер не маленький город, что совсем нету грамотных людей?!
Да, форсунки не трогай, маловероятно чтоб все сразу потекли.
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 21:19
да уж, питер город немаленький и соответственно балбесов здесь тоже немало. идут в ремонтники все кому не лень...
VladislavS
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 22:17
Может тебе просто СО отрегулировать надо, а не менять все подряд? Есть возможность комп подключить? Посмотреть хотя бы что c параметрами происходит и для начала сравнить с типовыми значениями.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 22:26
Кстати, а катализатор есть? И СЕ горит или нет?
андрей 04
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 23:13
катализатора нет. и чек к сожалению не горит, я бы его по борту расшифровал. 2 раза дст-2 подключали, параметры до обидного замечательные. если смесь специально обеднить то дефекты пропадают, то есть при разгоне не захлёбывается и при прогреве не троит. НО! бедная смесь заставляет троить прогретый двигатель! а это ещё больший дискомфорт чем прежние дефеткы. вот и получается что просто уменьшить длину импульса впрыска во всём диапазоне работы двигателя это недостаточно, надо что бы мозги работали гибко и на каждом режиме мотора пихали в движок свою, правильную порцию бензина.
в123вв
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 03:13
Контроллеры бывают глючные. У меня при смене аккума в -17 отказался вообще давать искру. Нет ее и все.
Чинили-перечинили. Покупавй контроллер говорят.
Я отключил маршр комп и снял клему с аккумулятора мин на 10.
Типа его перезагрузил. И сразу все завелось. Правда машина к тому времени отогрелась ло +5...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 04
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 23:01
это всё позади. не помогло.
u313
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 23:04
Ну выход один: ищи место, где могут поставить другой ЭБУ на пробу! Иначе можешь опять ввалить 3-5тыр без толку. А если с другим ЭБУ все будет ОК, спроси, не могут ли они тебе твой ЭБУ попробовать перешить.
андрей 04
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:18
с понедельника займусь 8-)
SergKL2115
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:40
андрей 04
Поделись чем всё закончилось.
А то мне на диагностике сказали тоже самое.
SergKL2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:28
Глюк прошивки - обычное явление!
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 04
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:04
всё, на этой теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83696&postdays=0&postorder=asc&start=0 нашёл я свой автодефект. я такой не один. буду теперь искать мастеров целенаправленно 8-)
SergKL2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 10:58
В твоей ссылке проблема только при пуске.
Тоесть у тебя проблемы тоже только при пуске.
В прогретом режиме все нормально и машина лишний бензин не жрёт?
2115 2000г.
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 22:05
андрей 04 писал(а):
у тех мастеров заведомо исправного блока не было. и из за того что в городе нет нормальных диагностов.... Confused
Простите даже дальше не читаю...Если в Питере нет диагностов...?..."все в сад..."
Дай Дорогу Дураку
olos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
