При езде по морозу - загарается желтый индикатор на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При езде по морозу - загарается желтый индикатор на приборке вывод темы на печать
wertwork
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 11:52
под спидометром желтый индикатор - в виде
винтелятора или какой то коробки.
загарается когда двигатель 90 а за
бортом -20 по бк. Так как желтый считаю
информанивным и продалжаю движение?
а вообще что это может быть?
М412/В2121/В21099/В2109/В2109/B2111/В11113
wertwork сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:30
Этот знак означает - "Пора покупать БК" Very Happy !
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:31
дык жолтая ху-ня горит, то значит проверить двиган нужно!!! Что-то не впорядке с ним! В принципе эта одна из самых важных сигнальных ламп десятки!
удачи
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 13:04
Хе-хе, ехать может и можно дальше, но если только через автосервис, где можно сделать диагностику по датчикам (если конечно у тя не стоит борт. комп, на котором можно и самому посмотреть ошибку). Давай дуй проверяйся, а то может какой серьезный датчик навернулся. УДАЧКИ!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 14:49
А если эта лампа через 20-30 минут езды гаснет, тогда что? Было такое что ДПДЗ установил, загорелась лампа, через 20 минут погасла. Купил новый такой проблемы не было. Значит неисправный ДПДЗ. Сейчас в мороз завел и один раз загорелась на 30 минут. Машина как едет так и едет. Теперь вроде не горит.
P.S. Диагностам только бы 500-600 рублей содрать. Проблемы они не решают.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:29
такая же фигня...
я короче на ночь массу вырубаю...
утром прихожу, завожу, через минуту загорается (чек инжине), если выключить зажигание и снова завести, то больше не загорается...
правда иногда еще загорается на инф. панели что типа с маслом че-то не то...
масло нормальное, уровень тоже..
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 17:09
Он же написал"а за бортом -20 по бк",а если не на что не влияет,то можно пока смело ездить.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertwork
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 21:58
6000 пробег - БК Multilock с самого новья.
эту лампу не когда не видел.
В понедельник -23 не завилась.
Поменял свечи Brisk завелась при -25
с пол тычка аж противно...
прогрелась до 87 и лампа
загорелась- буквально 5 минут
и погасла. То есть ошбки на бк посмотреть.
Серсиса у нас в городе нормального нет
- толпа бандерлогов, как они самим друг
продруга говорят - очень интересно наблюдать
что они друг про друга говорят- а машину тока портят!
но это другая тема!
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 22:14
Извиняюсь конечно, но если человек который не знает, что такое лампа chek engine приедит на сервис и скажет у меня там какая-то хреновина гарит типо коробки с вентилятором, то ему там все датчики на замену впарят - это точно....
У нас на сервис один раз девка приехала и сказала , что у нее брызговики не работают. После минуты молчания, а потом минуты ржания посмотрели она имела ввиду омыватель. Так там вода замерзла, а после ремонта в акте о работах написано - ремонт электропроводки с заменой моторчика воть ... :cool:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 22:21
на эт положи - горит ошибка памяти (или что то вроде того сейчас не вспомню)
одна из не очень нужных я бы сказал - что она показывает то???? что какойто из пяти (или сколько их там) датчиков необходимых для работы инжекторного движка не очень коректно работает??? ехать с этим можно сколько угодно пока машина не заглохнет! Вот если бы она износ ГРМа показывала вот была бы вещь!!!!
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 22:23
Неправильные диагносты, меняй сервис.
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
/IEXA
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 23:24
Человек, не парься - купи нормальный БК типа "АМК-211000", он тебе объяснит, отчего "желтый индикатор - в виде винтелятора или какой то коробки" загорается ! А вообще, если горит, значит какой-то из датчиков неисправен. На сервисе, конечно, скажут - какой. Только оно тебе надо каждый раз туда гонять ? Лишний раз деньги отдашь.
/IEXA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qazwer
у меня секретка стоит на форсунках. когда забываю выключить и завожу двигло- не заводится. выключаю секретку - завожу еду. чек горит минут 15 - потом гаснет.
qazwer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
