Датчик давления масла или Масленный насос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик давления масла или Масленный насос? вывод темы на печать
Igor K
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 12:32
Как на новых матрехах не знаю, а у меня на 2000г.в. есть индикация давления масла на приборке и на ... не знаю как называется - там где индикация отрытых дверей.
Так вот, после того, как пустишь авто где-то секунд 10-20 горит индикатор давления масла (на приборке), и ногда на холостых когда машина уже горячая... А на блоке с индикацией дверей - теперь горит постоянно.
В чем может быть дело?
Как у Вас дело обстоит с индикацией давления масла в эти морозы?
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 12:58
Индикатор на БСК (Блок Сигнализации и Контроля) - там, где пиликает при открытии дверей, показывает уровень масла от соответствующего датчика. Может глючить (контакт там нарушен или датчик того, накрылся и прочее ...). Проверять и доверять только щупу.
Индикатор на приборке показывавет давление масла уже от другого датчика. Тут может быть навскидку 2 причины:
1. Если горит после заводки недолго (секунды), то менять масляный фильтр - клапан обратки не держит.
2. Если горит долго и загорается на холостых - ИМХО масляный насос под замену.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 14:29
Два разных датчика Confused ? Под руками мурзилки нет, а в электронном приложении, на которое здесь ссылку давали, не найду второго датчика уровня/давления масла.
Где он находиться?
СузТС
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:42
Все правильно сказано. Датчик уровня находится рядом с масляным фильтром, чуть ниже его.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:55
мороз, мля... масло наверно не зимнее... ИМХО - ЗАБИТЬ!!!
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:56
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:59
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 12:38
Люди!!! Вы о чем? Какая разница какое масло? Если горит постоянно на БСК, значит масла мало или уже почти нет, от этого и давление низкое! Срочно проверять уровень масла!!!
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
