выжимаю сцепление, включаю нейтралку обороты резко падают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выжимаю сцепление, включаю нейтралку обороты резко падают вывод темы на печать
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 02:56
Помогите не могу понять почему глохнет машина на ходу. При оборотах двигателя 2500-3500 выжимаю сцепление, включаю нейтралку обороты резко падают до 300-400 и если не глохну стрелка тахометра прыгает от 300 до 1200-1300. Всё чаще глохну. Когда стою на месте такое бывает редко. ХХ -750. ВАЗ 2114 октябрь 2004. [/list][/b]
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 13:35
у меня такое было при мертвом вакуумнике...
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 13:55
Перешивал мозги? Был такой глюк в одной из прошивок под бош 7.9.7
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЗолотистоСерый
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 15:00
Мозги скорее всего... У меня после перепрошивки тоже глюки, правда несколько другие. После долгого торможения двигателем на 4-й передаче при ~1000-1200 об/мин выжимаю сцепление - иногда глохнет.
ЗолотистоСерый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:46
Может ДМРВ умирает, а может и бензин плохой, первым делом заправь 95-й на хорошей заправке. Да сколько машина пробежала и было ли такое в первую зиму? Если просто прошивка, то она себя сразу проявить должна. Заодно посмотри какая прошивка залита и какой, чей контроллер... 8)
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazzz
Авто: VW Golf 2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 02:32
Наверное, у меня тоже что-то похожее... при торможении на светофорах и не только падают обороты до нуля, потом возвращаются в норму... пару раз заглох. Чистили датчик ХХ - не помогло, замерили давление топлива, бензонасос не держит... заменил его и фильтры - не помогло.
Что бы это могло быть... менять датчик ХХ? Или что-то другое?
21043 > 21093i > VW Golf 2
vazzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_A
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:34
Ты воздушный фильтр менял?
У меня было почти тоже, что описано. Заменил фильтр и всё стало ОК.
Sergey_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВМ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:58
не думай, поменяй регулятор холостого хода, недавно такое было, вылечил этим. (если сумневаешся, возьми у друга, попробуй поставить себе, дело 2 минут). ИБТС!
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mefin
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:10
Да, у меня также было. Помогла замена регулятора ХХ. кстати, сначала взял его на рынке, так ничего не изменилось, отнёс обратно, вернули деньги, потом купил в магазине, теперь всё ОК
mefin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazzz
Авто: VW Golf 2
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 02:04
Поменял датчик ХХ... не помогло.
Обороты продолжают падать при выжимании сцепления на ходу.
Мастера из сервиса сказали, что возможно проблем с коленвалом, т.е. при снятии нагрузки (выжитом сцеплении) он смещается и тем самым вызывает данное явление.
Такое вообще реально?
И вообще двигатель работает как-то нестабильно Sad
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 08:47
Машина 21083i 2002г. 83 тыс.км. У меня всё тоже самое один к одному. Проще сказать чего неменяли т.е. сам процессор, ДПКВ, МЗ, ДД. остальное всё Laughing . По диагоностике в следствии неисправности менял только ДМРВ, РХХ, ДПДЗ и вакуумный усилитель тормозов. Скланяюсь к кривой прошивке, но заморачиваться этим небуду лучше подложу шаибочку, как советуют автовазовцы под скобу дроссельной заслонки Very Happy будет и дешевле и надёжней. Проблема с коленвалом настолько редкая я просто незнаю, что надо сделать с машиной такое для того, чтобы получть такой эффект. Но теоретически всё возможно тебе решать.
Чем богаче Ваши друзья тем дороже это Вам обходится!
Интересующийся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:05
а по подробней про щайбочку можно?*
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:34
В точку!
А знаете чья прошивка???
Гы -гы Smile
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:52
Кто нибудь вылечил это г@$но????? я - нет . поменял дмрв, дпдз, рхх - х..й там че - провал остался
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
major
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:04
Ладно инжектор, а на карбюраторе почему такое??? У меня тоже самое! Когда с 3000-4000обмин газ сбрасываю и сцепление выжимаю падают обороты до 400-500 обмин, потом сек. через 3-4 выравниваются. А иногда глохнет.
ВАЗ-21099i 03г. Золотой лист.
major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 17:08
Но не нужно Smile Вообще имеется ввиду ограничить возврат заслонки.
Можно пассатижами подогнуть -только под сканером -чтоб дроссель в 0 оставался. Насчёт надёжней -адназначна -ломаться нечему.
А вот с корректностью и поможет ли -огромный вопрос.
Ну лана.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
vazzz
Авто: VW Golf 2
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 21:35
...на ней всего лишь надо ездить Smile Smile :-)
Ну а если серьёзно, то я больше склоняюсь к данной проблеме, т.к. менять всё остальное нет желания.
Осталось найти подходящий сервис и мастера, если кто располагает надежным мотористом, дайте знать.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:42
блок управления ЭМК!!!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:00
Если на ХХ при нажатии педали сцепления мотор снижает обороты, а то и глохнет, то это износ опорных полуколец коленвала.
Кирдык это!
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 01:10
nikitos69
У всех полукольца износились одновременно? Я эту проблему решил слегка задрав СО.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:24
Машина 21083i 2002г. 83 тыс.км. У меня всё тоже самое один к одному. Проще сказать чего неменяли т.е. сам процессор, ДПКВ, МЗ, ДД. остальное всё . По диагоностике в следствии неисправности менял только ДМРВ, РХХ, ДПДЗ и вакуумный усилитель тормозов. Скланяюсь к кривой прошивке, но заморачиваться этим небуду лучше подложу шаибочку, как советуют автовазовцы под скобу дроссельной заслонки будет и дешевле и надёжней. Проблема с коленвалом настолько редкая я просто незнаю, что надо сделать с машиной такое для того, чтобы получть такой эффект. Но теоретически всё возможно тебе решать.
Подкладывание шайбочки известная "фишка" т.е искуственное приоткрывание дроссельной заслонки. Для этого под рычаг поворота дроссельной заслонки подкладывалась шайба толщина зависила от желаемого эффекта. Я пошёл другим путём и просверлил дроссельную заслонку диаметром 2 мм. (мне хватило) Причина была в ярко выраженной нехватке воздуха на ХХ ходу при переключении передач.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 12:47
у меня опять это появилось после замены вакуумника...
почистил очистителем карбюратора и тряпочкой дроссельный узел, промыл струей очистителя РХХ...
теперь всё хорошо, провал оборотов при выжиме сцепления и сбросе газа исчез!!!
VOLON
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:15
Блин все то же самое че за глюк такой, машине 4-й год пошел первый раз этой зимой проявилось, новую тему создал не найдя эту http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89375&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=40ce758b4f1f73ed887ebf40173c0abe
чистка мне помогла от части, но вот третий день столбик термометра ночью не опускается ниже нуля и у меня все Ок.
Кто писал в этой теме отпишитесь как у Вас обстоит дело пропал глюк или нет?
З.ы. Первая зима, когда я три дня к ряду не мог завестись, думаю у кого беда с холостыми то же самое, в общем пишите интересно
VOLON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
