че
подскажите решение проблемки--- у меня 21099i вечером загорелся
не ярко на панели знак аккумулятора,утром завелась без проблем (-25) разряд горел,проехал 30км магнитола начала сама выключаться и вкл,после этого машина подергалась и стала. при заводке все признаки полного разряда аккум. прикурил с другого аккум-завелась сняли провода один раз завелась а потом отказ,поменял таблетку все равно показывает разряд аккум и нехочет заводиться. : :
Grown
Авто: 2115 была...
Возможно "накрылся" диодный мост может
ослаб ремень генератора корче нет зарядки АКБ. надо арзбираться
unmarried
Я тоже думаю что это диодный мост! Сначала вольтметром померяй что там гена выдаёт.
PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
Была недавно такая же хрень. Лампа зарядки АКБ горела в полнакала постоянно т.е. и на работающем и неработающем движке. Проверял гену - зарядку не давал. Снял его, проверил по книжке регулятор,диодный мост,ротор,статор. Вроде всё в порядке,но зарядки всёравно шиш. Отнёс автоэлектрику знакомому. Через 2 часа забрал рабочий: поменяли ротор - было замыкание в обмотке. Всё обошлось в 350 р. Просто повезло. Возможно,у тебя с геной такая же хрень. Хотя не спеши,проверь сначала регулятор и диодный мост,а потом уже берись за такие дорогостоящие "причандалы" как статор и ротор. :cool:
