Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Суть вопроса - можно сделать так чтобы перед тем как завести двигатель не нажимать на педаль газа?
Уже были предложения: "Суть срабатывания автоподсоса в том, что кто-то должен утром нажать один раз педаль газа до пола и отпустить ее. Нажимать ее вечером не имеет смысла т.к. термопружина не даст закрыться воздушной заслонке пока тосол горячий. То есть нужно установить некий механизм, который будет дергать за рычаг дроссельной заслонки и сразу отпускать ее.
Один из вариантов описан здесь:
http://www.hydronic.narod.ru/photoalbum-3.html "
Может есть еще какие идеи???
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Чуйко Александр писал(а):Суть вопроса - можно сделать так чтобы перед тем как завести двигатель не нажимать на педаль газа?
Хочешь наверное сигналку с автозаводом?
К сожалению карб без топания педали не встанет сам в положение "подсос", поэтому он и называется - ПОЛУавтомат.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
snow02rus писал(а):Чуйко Александр писал(а):Суть вопроса - можно сделать так чтобы перед тем как завести двигатель не нажимать на педаль газа?
Я уже поставил. Если ставить на автозапуск через каждый час, то проблем нет, заводится с полоборота стартера, а если на два часа - то уже не заводится.
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
Чуйко Александр писал(а):snow02rus писал(а):Чуйко Александр писал(а):Суть вопроса - можно сделать так чтобы перед тем как завести двигатель не нажимать на педаль газа?
Зависит от окружающей температуры, при -10 и через 2 часа зачастую без подсоса заводится.
Вжик
