Ближний свет без габаритов затраты 0 руб.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ближний свет без габаритов затраты 0 руб. вывод темы на печать
brul
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 15:15
Здесь как-то недавно была тема, как сделать отдельно ближний свет без габаритов.
Всё очень просто ни надо, ни новых кнопок, ни микросхем, но есть одна проблема с подсветкой кнопки, но это потом.
Значит, вытаскиваем из панели кнопку габаритов и ближнего света.
1. открываем её аккуратно
2. от кнопки ближнего света с боку отходит пластиковый толкатель габаритной кнопки, и откусываем этот толкатель.
Собираем все обратно и все теперь ближний свет включается без габаритов.
Проверял, всё работает.
8-)
Теперь вопрос к электрикам как можно подключить светодиод, чтобы при включении ближнего света кнопка загоралась или штатная лампа на 12v. Или светодиод.
Я себе сделал светодиод теперь надо как-то подключить.
Последний раз редактировалось: brul (25 Января 2006 02:21), всего редактировалось 2 раз(а)
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 15:31
А как тогда габариты включать?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brul
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 15:41
Также как и раньше просто теперь кнопки по отдельности включаться удобно габариты не горят только ближний свет.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 16:37
А зачем?
Вы часто ездите без габаритных огней
с ближним светом???
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 16:44
То есть горят ближним светом фары спереди, а сзади красные габаритные огни не горят?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 17:00
Да горит только ближний свет.
Приборная доска не горит и в заде тоже не чего не горит.
Кнопки работают по отдельности, включил ближний свет, стемнело, включаешь габариты, всё горит ближний свет и габариты.
brul
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 17:09
Гошик писал(а):
А зачем?
с ближним светом???
ПДД 01.01.2006 загородом с ближним сетом.
да и так хорошо с ближним светом по городу.
а габариты не сжигаешь днём попросту.
Последний раз редактировалось: brul (24 Января 2006 17:14), всего редактировалось 1 раз
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
На лампочках экономим?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 17:54
С европанелью действительно все просто. Конструкция выключателя такова, что все делается в течении нескольких минут.
Тема же была про НП, ВП семейства 2108, где выключатель другой. Там хоть немного но посложнее. Хотя все вполне применимо и к классике и к десяткам.
Последний раз редактировалось: alex57rus (24 Января 2006 20:56), всего редактировалось 1 раз
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bang-Bang
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 19:52
Бензин! Включенный лишний электроприбор забирает часть энергии от искры, топливо сгорает неполностью, улетает в трубу, равно как и ваши деньги.
21093
Bang-Bang сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurka
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 20:17
Да на я тоже у себя лампочки подсветки салона меняю на светодиоды белые. пока что только поменял светильник индивидуального света.Намного лучше простой лампочки светящей желтоватым светом, и к тому же потребление меньше, генератор без нагрузки намного легче крутить чем с нагрузкой,а это действительно доп не большой расход, хоть и экономия мизерная получается ,но если брать в сумме,десяток лампочек на разных подсветках в салоне и приборного щитка.Считаем гдето около 0.1А одна лампочка х10 получаем 1А или 12Watt потребления. Если меняем на светодиоды 1~0.015А х10 =0.15А или 1.8Watt, выходит около 8Watt осталось выяснить какой силы нагрузка для генератора ,ну на сколько труднее его крутить Smile)
зы :это только началоо экономиии ,в планах габариты стопы
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brul
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 02:10
1 - разъём ближнего света
2 - штатная лампа
как точнее где плюс, где минус?
Куда светодиод подключать?
Разве он не будет гореть при выключенном ближнем свете, если я подключу его на разъем ближнего света.
Объясните конкретней.
Последний раз редактировалось: brul (31 Января 2006 19:30), всего редактировалось 1 раз
stager04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 02:50
[На лампочках экономим?[/quote]
Бензин! Включенный лишний электроприбор забирает часть энергии от искры, топливо сгорает неполностью, улетает в трубу, равно как и ваши деньги.[/quote]
Может это было верно для Форда А . ну Самару это не распространяется (учите матчасть)
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 10:54
Если использовать лампу обозначанную на вашей схеме под ?2, то необходимо отсоеденить оранжевый провод от выключателя габаритов (7-й контакт сверху по схеме) и подсоеденить его к зеленому проводу выключателя, (2-й контакт сверху) ближнего света. Тогда эта лампа будет зажигаться при включении ближнего и гаснуть при его выключении.
Можно вместо лампы установить светодиод, тогда его "минусовой" вывод, т.е. катод, подключаем к 4-му сверху контакту (масса), а "плюсовой", т.е. анод - к 3-му. В разрыв орежевого провода (который мы уже отключили от 7-го контакта и подключили к зеленому проводу) необходимо впаять ограничительный резистор 1кОм мощностью не менее 0.25Вт и заизолировать, лучше всего термоусадочной трубкой.
Бензин экономим!
Энергия ниоткуда не берется. Каждый включенный электроприбор отбирает мощность у двигателя, который крутит генератор. Больше потребителей -> больше сопротивление вращению у генератора -> меньше мощности двигатель отдает в трансмиссию -> мы больше давим педаль газа, чтобы восстановить динамику -> больше расход бензина.
От одной лампочки, конечно, потери небольшие, но в масштабе страны Smile!
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 11:03
Только любой гаишник запросто может поиметь - в ПДД четко написано, что ближний свет (противотуманки) должны включаться только с габаритами (соответственно с подсветкой номерного знака).
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:19
Бензин экономим!
От одной лампочки, конечно, потери небольшие, но в масштабе страны Smile![/quote]
Так вот это надо было и писать , а то мощность искры меньше :-D
alex57rus
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 12:58
Правила дорожного движения в Российской Федерации:
"19. Пользование внешними световыми приборами
и звуковыми сигналами
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний;
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
19.8. Опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки.
19.9. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета должен быть включен на транспортных средствах, выполняющих строительные, ремонтные или уборочные работы на дороге при погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных, а также иных транспортных средств в предусмотренных законом случаях, а также на транспортных средствах при перевозке тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов в случаях, предусмотренных правилами перевозки этих грузов.
19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:
для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
19.11. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала (или совместно с ним) может подаваться световой сигнал, который представляет собой в светлое время суток - периодическое кратковременное включение и выключение света фар, а в темное время суток - многократное переключение фар с ближнего на дальний свет."
Откуда следует, что в нормальных дорожных условиях ясным днем надо включать габариты, да еще и номера освещать???
Ну нет таких требований!
Ближний - при движении в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, при движении вне населенных пунктов (п.п. 19.1, 19.5)
Габариты - при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости, то есть и при движении в таких условиях (п.19.3).
Самое интересное состоит в том, что п. 19.3 не предписывает напрямую включать габаритные огни при движении в темное время суток(!), речь идет об условиях недостаточной видимости, а, исходя из определения, изложенного в Правилах, темное время суток не входит в понятие "недостаточная видимость"! Не в коем случае не призываю ездить ночью без габаритов!
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 13:35
В ПДД в разделе "ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"есть такой пункт:
"3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
Не хочу вступать в споры, но был в ситуации, когда ГАИ-шник попросил включить туманки и выйти из машины, а потом сам полез и выключил габариты. В том случае туманки продолжали гореть и у гайца появился повод поживиться.
Тоже самое относится и к ближнему/дальнему. Просто, может быть, первое время, пока гайцы не догадываются о возможности такого переоборудования машины, можно ездить, но тем не менее всегда нужно возить с собой лишние как минимум 50...100 р.
Кроме того, ИМХО, в правилах в разделе 19 об этом не может и не должно быть написано, т.к. завод во все машины не заложил возможность включения ближнего без габаритов. Причем это относится ко всем моделям от классики до самары и т.д. Я думаю, даже сам этот факт о чем-то говорит.
Я не говорю, что такая возможность ИНОГДА бывает полезной, себе, например, я тоже предусмотрел включение ближнего без габаритов, но сделал это скрытно (используя доп. канал сигналки). Но ездить днем с ближним и без габаритов я бы не стал - зачем искать лишние приключения на свою...
alex57rus
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:22
Спорить не надо.
Просто берем ГОСТ Р 51709-2001 ?Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки?:
?4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
4.3.2 Допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена изготовителем. Допускается установка дополнительных сигналов торможения и замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей.
4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.
4.3.4 ? 4.3.11, 4.3.13, 4.3.14 (Здесь говорится про регулировку фар и силу света).
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
4.3.15 Габаритные, контурные огни, а также опознавательный знак автопоезда должны работать в постоянном режиме.
4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
4.3.17 Фонарь заднего хода должен включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме. (Для любителей мигающих стопов).
4.3.18 Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90?30) проблесков в минуту или (1,5?0,5) Гц.
4.3.19 Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение всех указателей поворота и боковых повторителей в проблесковом режиме.
4.3.20 Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями и работать в постоянном режиме.
4.3.21 Задние противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.
4.3.22 На АТС должна быть нанесена светоотражающая маркировка по ГОСТ Р 51253. Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки не допускаются.@
Вот и все. И ничего про включение габаритов одновременно с ближним светом.
brul
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 19:40
[quote="alex-093i"]Если использовать лампу обозначанную на вашей схеме под ?2, то необходимо отсоеденить оранжевый провод от выключателя габаритов (7-й контакт сверху по схеме) и подсоеденить его к зеленому проводу выключателя, (2-й контакт сверху) ближнего света. Тогда эта лампа будет зажигаться при включении ближнего и гаснуть при его выключении.
Можно вместо лампы установить светодиод, тогда его "минусовой" вывод, т.е. катод, подключаем к 4-му сверху контакту (масса), а "плюсовой", т.е. анод - к 3-му. В разрыв орежевого провода (который мы уже отключили от 7-го контакта и подключили к зеленому проводу) необходимо впаять ограничительный резистор 1кОм мощностью не менее 0.25Вт и заизолировать, лучше всего термоусадочной трубкой.[quote]
Вот нормальная схемка как теперь сделать точно, чтобы я нечего не перепутал, у меня сделан диод + R1 выпаял из микросхемки какой-то, установил в пустоте кнопки ближнего света.
alex57rus
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 20:35
1.Светодиод устанавливаем вместо лампы, подключенной к контактам А и В.
"+" светодиода - к А
"-" светодиода - к В
2.Вытаскиваем оранжевый провод из гнезда Е.
3.Разрезаем его посредине и в разрез впаиваем резистор. Изолируем резистор изолентой или термоусадочной трубкой.
4. Зачищаем 5-10 мм изоляции на зеленом проводе, идущем к подрулевому переключателю, и подключаем к этому месту свободный конец оранжевого провода, можно место соединения пропаять. Изолируем.
5.Устанавливаем все на место.
Если резистор уже подпаян непосредственно к ноге светодиода (все равно к какой), и это хозяйство подключено согласно п.1, то п. 3 не выполнять.
brul
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 20:54
Я штатную лампу оставил. Я светодиод вставил в пустое место кнопки, где по идеи должна стоять вторая лампочка на 12v.я же хочу, чтобы мой светодиод загорался, когда включаю ближний свет. А штатные лампы не горели.
А загорались согласно конструкции.
Со светодиодом делать также, как описано?
Yumade
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 22:00
я тоже без габаритов не езжу... Shocked
никого не хочу осуждать,просто мое мнение..
особенно когда стопы не горят! Surprised
21099i 2004г
Yumade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs14
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 22:55
Народ. Может я чего-то не понимаю, но ведь без габаритов не будут гореть приборка, задние габариты. Сомнительное улучшение Confused Confused
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 11:45
Речь идет о езде ДНЕМ в условиях достаточной видимости вне населеных пунктов. Зачем вам подсветка днем?
Страница 1 из 2
