Вот отчет по кнопке.
Отдельное СПАСИБО
alex-093i за помощь в электрике.
Так вот чего я добился?
1. Раздельное включение габаритов и ближнего света.
2. Кнопка ближнего света была модифицирована следующим образом, был вставлен светодиод
с R1 в пустое место кнопки, где должна была быть штатная лампа. В крышке самой кнопки где
заделано пластмассой. Было просверлено посередине маленькое отверстие с толщиной в зубочистку. Дырку с обратной стороны заделал тонким кусочком зелёной пластмассы, светодиод вместе с R1 свободно поместились в пустоте кнопки, светодиод был выбран оранжевого света тесть, при выключенном ближнем свете смотря на дырочку, она зеленая как будто, так и должно. Кнопка при включение оранжевая по цвету похожа на кнопку обогрева заднего стекла.
3. Ближний свет при выключенном зажигании и не отжатой кнопке не горит. Кнопка тоже не горит. Тем самым не сажаем аккумулятор
4. Лишнего из кнопки, не чего не торчит она осталась такой, какой была.
5. Штатная подсветка клавиш тоже сохранена.
6. В общем, я доволен, смотрится очень хорошо и функционально.
Днём с ближним светом, стемнело габариты.
Светодиод был подключён по следующей схеме.
"+" светодиода через резистор - к 5 номеру разъема (зеленый провод, к подрулевому переключателю)
"-" светодиода - к В разъема (масса)
Сделаю фото, выложу. 8-) :cool:
