swat691
Люди, поможите! Как отключить эту хрень! Машина б.у , ключей от иммо нету.Что бы поставить на сигналку приходится ждать когда погаснет свет в салоне. Иначе пиликает сига о незакрытых дверях!
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
это надо сигналку программировать на задержку при постановке в охрану, а не подсветку отключать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
swat691 писал(а):Люди, поможите! Как отключить эту хрень! Машина б.у , ключей от иммо нету.Что бы поставить на сигналку приходится ждать когда погаснет свет в салоне. Иначе пиликает сига о незакрытых дверях!
кратко
karter писал(а):это надо сигналку программировать на задержку при постановке в охрану, а не подсветку отключать
Надо бить в щи криворуким установщикам сигналки. Все решаемо. Просто эти бараны не умеют.
5 секунд на поиск
karter
ну можно и диодами разрулить, проще программируемо задать задержку при постановке в охрану- двери закрываются сразу, а сига в полную охрану встает с задаваемой задержкой (делается это как раз чтобы свет потух, чтобы доводчик успел стекла закрыть итп)
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
AMAROCK писал(а): Надо бить в щи криворуким установщикам сигналки. Все решаемо. Просто эти бараны не умеют.
Не факт, еще полно в продаже дешевых сигналок слыхом не слышавших о изменении времени при постановку на охрану. Я когда покупал сигу - не все продавцы о ней слышали вообще....
Да и зачем же бить в бубен установщикам, когда владелец вполне сам по мануалу может эту опцию активировать, как и кучу других опций описанных в руководстве и нужность которых при установке не очевидна.
swat691
Всё дело в том, чтобы активировать от сиги задержку света, надо знать пин-код. А я хрен его маму знаю, какой он
Да и не вижу полезности сего девайса! Выходишь из машины. свет горит и все орут, что я забыл лампочку выключить.
Vlad-46
swat691 писал(а):Всё дело в том, чтобы активировать от сиги задержку света, надо знать пин-код.
Нужен мануал на сигнализацию - можно найти в инете и знать где установлен микрик, никакой пин-код не нужен.
swat691 писал(а): Да и не вижу полезности сего девайса! Выходишь из машины. свет горит и все орут, что я забыл лампочку выключить.
Очень удобно, вышел посмотрел, не забыл ли чего в машине. Или сел, дверь закрыл и видишь куда ключ тыкать, куда барсетку пристроить, перчатки положить.
Некоторые сиги наоборот реализуют эту опцию даже на тех машинах, где оно заводом не предусмотрено...
Кому не надо - отрезается провод от дверей на иммо - и все работает как на копейке..
swat691
Всем спасибо, кто учавствовал! Победил!
