Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Здравствуйте!
Однажды при попытке завести двигатель после включения зажигания загорелась и потухла лампочка заряда аккумулятора на панели приборов, при этом где произошло 2-3 щелчка (я не успел понять где), лампочка больше не стала загораться при включённом зажигании и не работающем моторе. Чем грозит эта ситуация и как лечить.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Парацетомолом.
Проверь лампочку на предмет живости, от нее провод идет на самое первое реле справа (рядом с фарами). Сейчас уже не помню как реле должно работать.
