ВАЗ 21063 и лампочка заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21063 и лампочка заряда аккумулятора вывод темы на печать
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 15:07
Здравствуйте!
Однажды при попытке завести двигатель после включения зажигания загорелась и потухла лампочка заряда аккумулятора на панели приборов, при этом где произошло 2-3 щелчка (я не успел понять где), лампочка больше не стала загораться при включённом зажигании и не работающем моторе. Чем грозит эта ситуация и как лечить.
Garric_cmw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 15:13
Парацетомолом.
Проверь лампочку на предмет живости, от нее провод идет на самое первое реле справа (рядом с фарами). Сейчас уже не помню как реле должно работать.
