bib
в начале морозов (в понедельник прошлый) умер стартер. в среду в сервисе поменяли, прокалили свечки. машинка стояла в сервисе пол часа и завелсь с пол пинка.я заметил, что сервисмен чтото лазил за двиган(что то рукой делал в районе масл фильтра). потом машину выгнал, проехал 50 км. на след утро - не завелась ( крутит бойк, вспышки и все). стояла так до воскресенья. вчера пытался завести - 4 раза менял свечки - все один х*р вспышки и все. в цилиндрах влажно просто ужас. свечи вытаскивал прям все в какойто бензиновой копоти. что делать не пойму.
думаю попробовать отключить ДТОЖ, с которым игрался сервисмен.
bib
я вот думаю если отключить ДТОЖ смесь будет менее богатой али нет?
AL*21120
попробуй заводиться с продувки:
включаешь зажигание, нажимаешь педаль газа до упора, крутишь стартером и начинаешь медленно отпускать педаль газа.
bib
AL*21120 писал(а):попробуй заводиться с продувки:
я перед каждой попыткой прокручивал двиган с выкрученными, отключенными свечами. пробовал продувать как ты говоришь - вспышки есть, потом исчезают, начинаешь убирать педаль - вспышки исчезают совсем
Devol
Веревка. И катай пока не заведется.
Vlad B
bib писал(а):я вот думаю если отключить ДТОЖ смесь будет менее богатой али нет?
А будет ли работать вообще? Лучше резистор на 20 кОм.
poltus1
У меня такая же сегодня фигня приключилась, причем всю прошлую неделю ездил(стоит на автозапуске) сегодня последний раз в 3 ночи завелась и все больше не завелась. Менял свечи, прикуривал, пробовали немного протащить(но времени было мало) и так и осталась стоять. Крутит вспышки есть а не заводится. Что может быть?
Vlad B
poltus1
/IEXA
Проверь напряжение на клеммах аккумулятора. Может подсел малость.
bib
Vlad B писал(а):bib писал(а):я вот думаю если отключить ДТОЖ смесь будет менее богатой али нет?
ну сервисмен у меня что то отрубал, и она завелась от его махинаций. что еще в районе масляного фильтра есть в двигле?
bib
bib
а если я скину клеммы дтож что будет происходить?
bib
bib
bib
Vfrc
Тоже самое было у отца на ниссан примера 2004 года.
Машина простояла неделю на стоянке, морозы до -37. Пришли заводить - редкие вспышки. Сняли аккумулятор, отогрели, зарядили. Не помогло. Поставили сухие теплые свечи. Не помогло. Крутит легко, масло 5w-40 mobil synt s. С продувки и по всякому - никак. Решили отогнать ко мне в гараж, отогреть. Пока тащили пару раз дернул я его случайно, но так, что развязался трос. Мне кажется это и помогло
Подогнали к гаражу, около ворот остановились - решили на последок попробовать - завелась с полтычка!
что-то где-то примерзло видимо...
bib
внатуре шамаство получается. пасиб за совет
bib
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
bib писал(а):AL*21120 писал(а):попробуй заводиться с продувки:
С отключенными свечами??? Типа ты с них провода сдергивал? Отключать надо не свечи при продувке, если уж выкрутил их а модуль зажигания! Уж не накрылся ли он теперь у тебя часом?
poltus1
Cassius писал(а):bib писал(а):AL*21120 писал(а):попробуй заводиться с продувки:
Т.е. выдернуть из него штекер с провадами? И можно продуть таким образом(с вывернутыми свечами)?
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Оно и веревка не всегда панацейна, в субботу таскали минут 40 - хоть бы какая реакция на педаль газа - ноль :-( .
За пару часов отогрел аккум. в квртире - и все пучком 8)
bib
завел. свечки сутким лома, акб дома . пол пинка. во млин. что за ацкая бибика. или стоит или летает
Cassius
poltus1 писал(а):Cassius писал(а):bib писал(а):AL*21120 писал(а):попробуй заводиться с продувки:
Именно. Вывернуть свечи, снять разъем с модуля и продувать.
RSX3000
Нужно отключить бензонасос и заводиться таким образом, чтобы лишнего не переливало в топливную рампу. После того как топливная магистраль просушится, подключаешь бензонасос обратно и заводишся. Свечи в этот момент лучше NGK BCPR 5ET 10(или11). У меня примерно такая же ситуация в первые дни мороза скончался стартер. Цеплаю галстук 50 метров "волоком" и завелась!
