Плохо заводится в холод
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится в холод вывод темы на печать
Juve
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 20:09
Праблема с заводом в холод( от -5 и ниже). Машина(2113) хранится в теплом гараже, когда прихожу с утра забирать, заводится сразу и без всяких проблем. Температура воздуха при этом около 7-12 градусов. Всё в порядке, еду на учебу, ставлю машину, возвращаюсь часа через 3-4. Двигатель к этому времени практически совсем остывает(темп. двигателя около 5-7 градусов, как правило). Начинаю заводить, кручу стартером, а она не схватывает. Совсем не схватывает, кручу снов и снова(промежутками по 3-5 сек) не схватывет хоть ты тресни. Потом в какой-то момент начинает подхватывать. В итоге заводится,конечно,но такая фигня происходит каждый раз. Если прихожу, а двигатель не остыл (35-45 градусов) заводится сразу, ну или практически сразу. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, кто знает, что мне делать. Слышал мнение про замену свечей, поможет ли?? Жду ваших мнений. Заранее спасибо.
Juve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:19
Это, конечно, не есть нормально. Судя по описанию, проблема электрического характера, а точнее слабой искры. Как вариант - отсыревающие в/в провода, может просто плохо надетые наконечники на свечи либо на модуль зажигания. Другой вариант - "засратые" свечи, в этом случае их замена, конечно, поможет. Дальше проводов и свечей ИМХО проблема пока не вышла.
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juve
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 21:42
Огромное спасибо за совет. Попробую в ближайшее время решить эту проблему заменой свечей и/или проводов. О результатах сообщу позденее. Ещё раз спасибо за совет.
Juve
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 22:02
Поменял свечи. Не помогло!!! Какие ещё будут предложения.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:07
А в каком состоянии были свечи? Чистенькие или с нагаром, может мокрые? Как выглядят новые свечи после нескольких заводов (или попыток завестись)? Замена свечей, конечно, не панацея, но очень похоже на проблемы с искрой. У брата когда-то была подобная проблема (ну мож чуть-чуть иначе выражалась...), у него спецы определили межвитковое КЗ в одной из обмоток модуля зажигания, модуль тогда меняли по гарантии.
Juve
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 18:16
Да в роде в нормальном состоянии были свечи, чистенькие без нагара. Главное, что не понятно с какой стороны начинать решать эту проблему. При заводе с утра(машина стоит в гараже, темп. двигателя и окр. среды 9-12 град.) заводится с пол оборота. При той же темп. двигателя, но на улице начинает дурить и не заводиться. Даже когда заводишь на относительно теплый двигатель(30-40 град.) зачастую начинаются проблемы. С другой стороны, ездил в -27, когда вернулся двигло остыло до до 35 град. завелась сразу.
При заводе картина следующая: крутишь стартером - даже нет попыток подхватить. Крутишь снова тоже самое. Ну разков 6-8 крутанешь так, потом в какой-то момент, раз и завелась, при том как правило, заводится и не глохнет. Может датчик какой-нибудь?? или мозги не правильно бензик льют??? Кто-нибудь сталкивался, подскажите.
