Как правильно разморозить машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно разморозить машину вывод темы на печать
Lyolik
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:23
Подскажите пожалуйста как быть. Больше недели машина (21093 карб) стояла на улице у дома. Мучить не стал. Температура была ниже -30. Аккумулятор стоял дома у батареи. Завтра обещают до -15 собираюсь заводиться. Сегодня после работы сел в машину: педаль газа не выжимается, воздушную заслонку закрыл, бензина в баке мало, рычаг коробки вроде ходит без напряга. Подскажите как грамотно завести машину с первого раза с наименьшим ущербом для нее. Второго шанса может и не быть тк зарядного нет, прикуриваться очень не удобно,а дергать негде дворик маленький. СПАСИБО
Ваз 21093 карб
Lyolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 22:51
Вытянул подсос, раз 5 качнул педаль газа, потом бросаешь и не трогаешь, выжимаешь сцепление и ключ на старт. Начнёт схватывать, можно чуть-чуть!!! помочь газом. Когда заработает хорошо, медленно отпускаешь сцепление и одновременно добавляешь газа, чтобы не заглохла. Убедившись, что не глохнет, газ отпускаешь. После минутного прогрева подсос наполовину вдвигаешь.
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 23:22
особых проблем не вижу.
лучше не педалью газа качать, а "ручкой" на бензонасосе.
Как увидишь, что бенз в фильтр дошел, еще раз 10 покачай и иди заводить. Газ не нажимать!
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 00:49
если шакумулятор совсем слабый - сначала поддомкрать переднее колесо, чтоб повисло в воздухе, на ручник обязательно!!! и кирпичи под оба задних колеса!!!
- втыкаешь 4ю - (всё при выключенном зажигании) - и крутишь колесо рукой несколько оборотов - идти будет туго (движок прокручиваешь рукой) - этим немного разгребешь загусттевшее масло - потом убираешь домкрат, нейтралка и заводишь, как выше написано - и в путь!!! (сначала убери ручник и кирпичи :cool: )
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 00:51
если масло хорошее и мороз не сильный этим шаманским танцем лучше не заниматься
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 00:56
В -20 прокрутить КПП и двигло, да ещё и на 4 передаче??? Surprised ХЗ...ХЗ....
ВАЗ 2109 88гв карб
ДядяВова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 01:06
А по моему при - 15 нормально должна завестись, если исправна конечно.
