Vzik79
может подскажете, в чем может быть причина.
2107 инжектор..
Прогретый движок глушу минут так на 2 - 10. Завожу снова - обороты не держит, зараза, глохнет. Где-то через минуту обороты восстанавливаются.
И холодную когда завожу - первый раз как заведется, тоже глохнет. Второй раз - нормально.
Какие есть мысли?
MisterJack
возможно заливает свечи.. у меня на горячую не глохнет после завода... но бывает заводится фигово... но редко... совок, че ты хотел!
navi_s
Авто: 21074-21
аналогичная ерунда была с энгельсскими свечами, заменил на ngk, глохнуть через 10 сек. после старта перестала, заводился в -30, вспомнил об этом, когда прочитал сабж
paravoz
Vzik79 писал(а):может подскажете, в чем может быть причина.
2107 инжектор..
Какие есть мысли?
возможно регулятор холостого хода или датчик кислорода. лучше на диагностику съездий. РХХ еще можно заменить для проверки (если не он то будет запасной) а вот ДК без осцилографа или мотротестера не проверить
