мини отчет по резистору-обманке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мини отчет по резистору-обманке вывод темы на печать
ASer
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:00
итак имеем
1 переменный резистор на 22к
(именно он будет изменять температуру ОЖ)
1 резистор на 240 Ом
(он нужен для того,
чтобы сопротивление не могло быть меньше 240 Ом)
1 предохранитель (на всякий случай)
спаяно все последовательно: R1(22К)+R2(240)+Предохранитель.
БК Престиж12V10 (он показывает температуру ОЖ)
Исходное состояние температура ОЖ=0С
Подключаем вместо ДТОЖ устройство, и меняю сопротивление R1 так
1.ТОЖ=91С, (R1=0, R2=240) машина не заводится и даже не пытается
2.ТОЖ=-14С(R1~10к, R2=240) очень хорошо заводится и стабильно работает
3.ТОЖ=31С(R1~?,R2=240) завелась сразу и надежно, ну может позже на 1сек, чем до этого
4. ТОЖ=45С(R1~?,R2=240) вроде чуть схватывает но не заводится.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что это может помочь в случае залива свечей и можно немного сэкономить на прогреве двигателя, увеличив исходную температуру ОЖ
ASer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patch
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 15:52
Интересный отчёт!Только какова реальная температура за бортом была? Confused
patch/ 2101-2107-21093-21102.8v/2003г.-2010г./Nissan Tiida-2010г.
patch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASer
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 16:54
Сегодня -12С за бортом, а ТОЖ на момент эксперимента 0С, да и при чем здесь это, важно то, что изменяя ТОЖ действитель можно добиться уменьшения количества впрыскиваемого бензина. И как следствие может помочь если происходит залив свечей.
Ну а необходимости в этом устройстве пока не было, машина даже в
-30 заводилась с первого раза.
Mail.ru
