проблема с обототами на холостом ходу (ЭбУ Бош)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с обототами на холостом ходу (ЭбУ Бош) вывод темы на печать
DA_JAM
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 21:25
Дело, значит обстояло следующим образом, Горел ЧЕК ,- приехал на диагностику, подключили комп, Журнал ошибок выдает "Низкий уровень шума", делаем сброс ошибок, ЧЕК не горит, отключаем комп, загорается ЧЕК Surprised , подключаем комп, смотрим обороты на холостом 960-970, регулируем на 800, запоминаем, обороты 800, выходим в гл.меню, потом опять в регулировку, комп показывает обороты 960-970, все вернулось на свои места, и так несколько раз,...запоминать не хочет......в чем причина,что делать, как быть :ooo:
DA_JAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 00:48
У компа нет прав, чтобы изменить обороты бвигателя.
подвигать РХХ на время подключения он может.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DA_JAM
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:10
это что же у них за диагностика? Спец говорил, типа, что это у тебя такой тип микросхемы в блоке, "нельзя изменить программу"......
значит лапшу вешали или чайники..........
тогда мне можно не волноваться, усе норме?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:54
СЕ горит? Значит не усё...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DA_JAM
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 22:42
ЧЕК перестал гореть после замены Датчика Детонации, комп выдавал в журнале "Низкий уровень шума", он стоит у нас 120 руб. менял сам. 8-)
с.э.м.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:12
[/b]а вы уверены , что комп? а не датчик вала
с.э.м. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DA_JAM
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:58
я имел виду не на бортовой комп автомобиля, а при диагностике комп тот который в сервисе...
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:02
Ни на одном блоке никакая диагностика не может запомнить обороты хх, только на время подключения прибора. Дело в том, что все это зашито в программу и обороты хх величина не постояннная, а график, зависимы от температуры двигателя. И как прикажешь это менять с диагностики?
Для измернения оборотов хх сливается прошивка ЭБУ, график правится в спец.программе (например ЧипТюнингПро) и заливается обратно. Там же можно изменить температуру включения вентилятора двигателя, отсечку и т.д.
А если диагност этого не знает, то значит вместо ДСТ-2 ему надо в руки дать лопату, этот инструмент будет ему больше подходить.
surik93i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:09
Скорее всего было так: они могли вам регулировать СО, снизить, и обороты следовательно чуть уменьшатся. но если в системе есть резистор (старая комплектация), то после отключения компа все возвращается, ведь подключенный резистор имеет приоритет
надо было резистор ваще отключить. вроде так
панаехали тут
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:29
При регулировке СО на инже обороты хх НИСКОЛЬКО не меняются!
surik93i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 23:03
желаемые не меняются, но действительные.......
панаехали тут
u313
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 23:59
И действительные не меняются, если конечно не загнать СО на ноль и сделать работу двигателя просто неустойчивой.
