21103 GLI
Доброе время суток! Подскажите, кто сталкивался, рулевая тяга в месте крепления с рулевой рейкой свободно гуляет, издавая стук при езде (я так думаю). По книге ничего не сказано, подтягивается она или нет, и вообще написано что там болт крепления на 22 а у меня стоят на 15 даже ключа такого не нашел.... Мож кто сталкивался?
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Почитай
тут. Сам с приходом тепла собираюсь так же сделать.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
wadman писал(а):Почитай тут. Сам с приходом тепла собираюсь так же сделать.
Речь не о карданчике, а о тяге...
Довольно проблематично найти в магазине ключик для регулировки рейки... во всяком случае мне ещё не попадался.
21103 GLI
речь действительно не о карданчике, мячик засунул ещё летом, стучит именно тяга под капотом, например если взятся за неё рукой и покачать. Рейку регулировал ключ для регулировки есть, нотяга брякает также.
