прикуривательный провода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прикуривательный провода. вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 09:19
вопрос первый возите ли с собой?
второй какие?
те что продаются или имеют малое сечение по меди (зато пластика то)
или еще и дубеют так что разгибать двумя руками приходится.
сделаные из акустических проводов 2х5, сломались при -38, изоляция не выддержала.
придется брать КГ, резина при такой Т нормально себя ведет, как ни странно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven428
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:35
1. вожу.
2. самодельные. купил в ЭТМ медный 6 метров сварочного провода с площадью сечения 16мм с резиновой изоляцией (чтобы не ломалась на морозе). можно было купить и с сечением 10, но не было, сказали, что все автомобилисты раскупили :-) крокодилы взял из китайских проводов, изоляция которых на морозе приказала долго жить, обжал их и теперь вот пользуюсь.
it's just an engine, until you put your foot down
raven428 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:59
raven428 писал(а):
1. вожу.
2. самодельные. купил в ЭТМ медный 6 метров сварочного провода с площадью сечения 16мм с резиновой изоляцией (чтобы не ломалась на морозе). можно было купить и с сечением 10, но не было, сказали, что все автомобилисты раскупили Smile крокодилы взял из китайских проводов, изоляция которых на морозе приказала долго жить, обжал их и теперь вот пользуюсь.
ВО! грамотное решение!
P.S. сам люблю резиновые провода, поэтому сразу поставил их на автопереноску, компрессор, да и в гараже удлинители то же резиновые (конечно же с меньшим сечением Smile ).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qazwer
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 14:28
то же вожу с собой. купил фирменые в футляре с хорошоизолированными крокодилами. рублей 600 вроде отдал.
заводят любую машину :cool: после 4 недорогих купленных в разных автомагазинах могу так говорить
qazwer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:07
Тоже вожу с собой, самодельные, сечение 16мм2, многожильные, гибкие, изоляция двойная (пластиковая + материал). Крокодилы купил в автозапчастях и напаял.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:19
купил китайские
дерьмо
дубеют
на них хорошо садится напряжение
надо бы переделать, оставив наверное только крокодилы
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 22:50
возил с собой...
на вид красивые...провод двужильный в пластиковой изоляции..черный и красный...крокодилы такие - медные..
оказалось: сечение провода около 2 мм^2....в -30*С изоляция задубела, провода не разгибаются и лопнула рядом с заделкой..площадь контакта губок с клеммой ничтожно мала, тк губки отштампованы и касаются клеммы ребром...
..завести с таких проводов невозможно, тк слишком велики потери....
что сделал....купил 2 метра кабеля 4х10 в резиновой изоляции...распустил на отдельные провода...получилось нужного сечения и без громоздкой изоляции...
...обжал в старые крокодилы...в губки, к которым присоединены провода, прикрутил медные подпятники....подпятниками использовал медные болты из ремкомплекта втягивающего реле...
...пока еще не испытывал, но думаю что будут лучше того, что у меня были...
....осталось еще два провода...если будет просадка, то дополнительно еще и их на вторые губки прсоединю...как раз места для обжима есть...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:30
В О`кей купил какой-то красивы комплект в красивом чехолчике. проводки красивые, крокодилы красивые, все красиво и все работает.
производство нашенское. нареканий нет. С понедельника используются на всю катушку. у меня перед домом толпа машин ночующих на улице. утро начинается с многочисленных перекуров. нареканий нет. в чехле была даже инструкция с комиксами как надо прикуривать и в какой последовательности что куда цеплять.
вожу с собой, так как в чехле место занимают ровно с барсетку и в багажнике не мешают. Они даже в бардаке себя уютно чувствуют.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:05
даже сразу не понял о чём речь
соответсвенно и ответ НЕТ Smile
avtoDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 07:36
точно у кг одножильного резины море, а в многопроводном поменьше.
болты от врягиваюшего очень даже хорошо, а то я уже пруток медный опиливать собрался под губки.
может фото есть этого добра?
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 13:25
постараюсь за выходные сфотать и выложить...
вобщем, судя по комплектующим, комплект пусковых проводов дешевле 500 рЭ быть не может...вот такие выводы
gnom211
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 15:56
Невожу и нет в наличии.
Слышал говорят неплохии ЗАВОДИЛЫ 2,5м.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 14:48
первый вариант, неправильный но перепаивать было лень.
второй, конечный.
а вот так провод ломается при -39.
ps КГ 4х16 не нашел, там получается 3х16+1х10. но в наличии нет.
moonchild
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 01:39
