3 года и 100 тыс.км Отчетец.+ еще 40 тыс.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 3 года и 100 тыс.км Отчетец.+ еще 40 тыс. вывод темы на печать
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 16:45
Ну вот мой ласточке стукнуло 3 года и прехала она за это время 100т.км.Расскажу что и как.
1.Купив машину в Краснодаре 100 км до дома,пригнав домой:
замена свечей на(BERU),пер.кол.на STS.
2.2900км-потек задний сальник кв-замена на СТО по гарантии.
3.9900км-замена помпы(потекла),до ТО далеко,до гарантии тоже,заменил сам.
-замена тосола на (Консоль)-рыжий собака стал,не думал что так будет.
4.55000км-замена передних колодок(STS).
5.64350км-замена резины на Гуд Йер,стоял чешский Матадор(г...вно).
6.75000 км-замена ремня ГРМ на Дейко,масла в коробке на Шелл синтетику,расширительного бачка.
7.80000 км-потек ббак,треснул,была попытка заменить по гарантии,не получилось(отказали),запаял сам.
8.83000км-замена бн на БОШ,сам виноват-сжег при езде на пустом баке.
9.84000км-замена ДПДЗ.
10.85000 км-замена передних колодок на АТЕ,ощущение-ВЕСЧЬ.
11.90000 км-замена акума(иста) на турецкий Мутлу.Когда гляжу тосол опять рыжий,задержал замену на трм месяца,надо было летом менять,было как раз ему два года.Замена тосола опять Консоль.
100000 км.
Замена свечей BERU,масла в двигателе ШЕЛЛ в желтой кан.,фильтров проводилась через 20000 км.
Расход топлива составляет 5.5-6 л на 100.Все зависит от манеры езды-езжу обычно 140 по трассе.
Первое ТО проходил,чтоб не потерять гарантию,до 15 тыс.думаю вдруг что вылезет,второе ТО не стал.Оправдалось.
12.105 000-замена левой шаровой опоры.
13.108000-замена радиатора печки( с завода стоял лузар).
14.115000-замена бачка омывателя.
140000 км.
Удачи на дорогах и в жизни.
Последний раз редактировалось: vova (12 Июля 2007 18:17), всего редактировалось 1 раз
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей М
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 17:55
Очень даже нормально я считаю. А по подвеске ничего не делалось ? Дороги наверное хорошие ? И из за чего бензобак треснул ?
Сергей М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:15
Сергей М
По подвеске ничего не делалось.
Дороги в крае отличные.
По бензобаку-видимо есть какой-то косяк заводской,случай не еденичный у меня,у трех моих соседей-то-же самое,трескается по местам штамповки на дне.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:21
А машина то какая 10, 11, 12. Движок 8 дырочный на 1,5.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vova
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:25
Машина 21102,и правду забыл про это.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:34
Ты писал выше, что у тебя расход 5,5-6 при 140 км/ч, какая пара главная стоит (коробка сток?), ну или на каких оборотах на 5 передаче 140 км/ч.
vova
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:52
Все стоит родное заводское,никакого тюнинга нет.
Щас точно уже не помню,просто это в голове не держится,пока на щиток смотришь,вроде помню,отвернулся и забыл.Но вроде что-то около 3900.
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 10:21
Нормальная тачка,
считай почти без косяков и приблудов - поздравляю Wink
Vint239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 12:45
Нифигасе на минералке по 20тыков наматывал, да ещё и 140 по трассе. Двиг разбирал смотрел?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 21:01
Вова, пункт 9. 84000км-замена ДПДЗ сильно впечатлил!
Правда чтоль, больше никакие датчики не летели?
У меня на 8кл. после 20ткм до 50ткм пошли вылетать по порядку : ДПДЗ, ДД, ДТОЖ, потом свечами Бош МЗ похоронил.
Мыша
Авто: skoda roomster
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 21:15
У тебя 8 кл. что ли?
Это же сколько у тебя гарантия? Вроде она сохраняется до 35 тыс.км.
Мыша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 16:01
Кир-кук - все правда,больше ничего не делалось.Ни один датчик больше не менял.
Мыша- да 8-ми кл.
Гарантия то да,до 35 или 2 года.Но есть еще некоторые детали машины,и к ним в частности относится и ббак- на которые гарантия как на сквозное проржавление кузова-7 лет.
Мыша
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 17:08
vova, тогда почему отказались бак менять?
vova
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 19:56
Мыша- я уже этот вопрос освещал в теме про гарантию.
Вкратце- на дне бензобака,когда машину подняли на подъемнике,на СТО "нашлась","увиделась"- такая легкая царапинка,повредившая слой мастики на баке,причем металл не был задет и деформирован.Ну отсюда и вывод,вы его где-то порвали и т.д. Sad
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 02:23
2001 года 103 пробег 92 тык заменил 1-датчик мрв на 50000.вилку сцепления 60000.глушитель на 62000.аккамулятор на85000тык.резину на 66000.сцепление на 90000.Пока всё.Калодки тормазные по разу каждые.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 18:22
Немножко добавил.
gnom211
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:46
vova
Ты на стоковых роликах и ремне проехал 75 000 км?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:49
Мне больше понравилось то, что на минералке с интервалом замены в 20 тыр проехал 140т.км. А еще баталии идут какую синьку, п/синьку лить Very Happy
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 23:15
Меня больше удивляет: а когда замена сцепления была?
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 07:17
А ДМРВ до сих пор живой?
gnom211
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 08:05
а может это розовый сон Smile
[/code]
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 11:16
Отчет за 230 000км 2003год ВАЗ21103: 1-й ДМРВ чуть умер на 150000км, несколько замен сцепления, один раз подвеска(аммортизаторы, шаровые-отходили 170000 Трек, рулевые наконечники), термостат, радиатор(сломал штуцер когда подтягивал). Умирает Генератор(БОШ) скоро в ремонт его сдам. Много? Ноют все что машина ломается, какое отношение так и ездит. Нытики 8-) И ненадо мотор крутить до усрачки. Кстати участвовал в streetracing`ге и НИЧЕГО!!! Коробка нормуль, движка нормуль. 8-)
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 15:32
Все зависит от эксплуатации (город-трасса). По трассе я думаю 150 тыс для сцепы не предел. У меня 90% город, сцепу заводскую поменял на 100 тыс. (мог бы еще поездить, но тяжело стало 'выстреливать', не разгонялась быстро). ДМРВ пока жив, хотя не уверен расход 9.5-10 литров по городу (щас пробег 144 тыс.)-летом воздушный фильтр стабильно меняю раз в 10 тыс (а про масло и до 15 тыс забываю иногда). Стойки повытекали, но не гремят. Гранаты (хрустят иногда при -25 и ниже) и те живые вместе с пыльниками. Глушитель прогорел, но не критично, еще поездит. А так по мелочи: лампочки, колодки-шмалодки - все как у всех.
Mad495
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 16:04
у меня 98 проц город:)
focus
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 19:04
vova, коробка не гудит? рулевая не стучит?
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
