Сеточка в блоке бензонасоса.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сеточка в блоке бензонасоса. вывод темы на печать
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:39
Народ, какой эффект если засрётся сеточка, которая находится в баке в блоке бензонасоса? И через сколько ее надо менять?
Слышал, что на новые машины ставят сеточку ещё тоньше, чем была раньше и вообще с ней попадос Wink
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:49
пешком пойдешь! Smile
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:53
Это крайний случай ;)
А реально - провалы будут или просто динамика разгона ухучшится?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:54
Конечно. Давление в рампе не будет достаточным... На это может повлиять также засранный фильтр тонкой очистки.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:03
Как прочуйствуешь, что машинка не хочет ехать под нагрузкой, а на холостых работает нормально, начни сначала с фильтра тонкой очистки, если таже фигня остается, лезь в бензобак......У меня сеточка забилась какой-то шнягой типа желе, разобрал и продул под давлением....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:07
Да, что то подобное наблюдается. Обороты набирает, но ощущается какая-то вялость при разгоне, особенно заметно когда не один едешь....
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:15
.... ЛУчше не тянуть, я на полдороге в городе остановился, на улице -27 было, потом вообще ни гу-гу, пришлось буксировать в гараж (а думал, что пронесёт)
dymon.z
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:29
не обижайся на мой подкол!, а сеточка конечно вещ деликатная. при потреблении нашего бензина(в котором гавна,мама!) её периодически надо чистить, или поменять, стоит копейки а снятие/установка та же. можно и самому,только резьбу на шпильках не сорви при затягивании, и прокладку бензонасоса сразу можно поменять, регулярность-пес его знает? я пробегал 40000 км, 3 раза менял топ фильтр, сейчас собираюсь менять сеточку,думаю пора, хотя динамика и расход/заводка нормальные. и датчик поменяю,че то плавать уровень стал,так сказать все в кучу,думаю хуже от этого не станет,да и на душе спокойнее! Very Happy
Igor K
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:48
Была проблема с Авто перед НГ.
Многие советовали "однозначно - сетка", соответственно ее в первую очередь и менял. Оказалась - вовсе не засранная, а так пожелтела и не много "Г" прилепилось в одном месте срамером в 1коп. монету, при этом пробега 115т.км - проблема оказалась вовсе не вней.
Эти сетки еще двух образцов бывают, по больше и поменьше мне обошлась за 150рэ, менял сам.
Если пропала динамика (CE горит?) то более вероятно фильтр тонкой очистки засрался, ДМРВ врать начал от старости, подсос воздуха...
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:26
бывает сетка на вид нормальная я внутри вся забита ,промывать и продувать бесполезно это 100% .а к сказануму выше еще бывают подергивания при разгоне .бавают не двух а трех видов первая бошевская ионаже для российского(она трапецевидная).вторая джиэсем (она прямоугольная),третья точно есть но непомню от какого насоса
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:09
Я не пойму неужели забита сетка или нет- внешне не определишь?Подскажите пожалуйста как её достать и где она находиться?(То что внутри ТН, на верху бензобака я понял но откуда туда подлезть?)и как заменить топливный фильтр?Спасибо
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 02:36
а третья от насоса каторый ставят на 1.6 движки
B.black
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 20:06
вчера на светофоре, на холостом ходу заглохла,уже второй раз.
сегодня решил поменять сетку бензонасоса и топливный фильтр.
вот такая сетка вышла, за 60 тыщь пробега. сказать что из-за нее не тянула или ехала рывками, я бы не сказал. и тяга была и ехала без рывков. вот только бедалага глохнуть стала на светофорах Very Happy
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 21:57
а как оно после замены? Smile
www.asgloom.narod.ru
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 22:03
[img][/img]
а бывает и вот такой ужос 8-)
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 00:09
промывать и продувать сеточку....... :ooo:
два дня назад в магаз заходил обратил внимание-сеточка для бензонасоса для Тазовской десятки 25 рублей! Shocked
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 00:57
Везет вам. 8-)
У меня в Выборге 60 р. Smile
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 01:06
кооп, гно редкое
RoN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 01:08
Gloom писал(а):
кооп, гно редкое
То есть норм сетка так и стоит 60 р.?
karp 111
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:51
Привет всем! Года 2 назад на форуме Шнивоводов вычитал. что один мужик выкинул эту сеточку и успешно отездил 70тык до продажи авто. Кто-нибудь еще так делал? Какие мнения?
ВАЗ 21053->21047->2131->2111 ->Вы имеете ВАЗ? Нет это он имеет нас!
karp 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:56
У меня такое чувство, что ее на моей матрехе нет. Пробег 200 тысяч, в те края ВОБЩЕ НЕ ЛАЗИЛ, машина ездит как ездила, и не тупит.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:31
Ну и че-сеточка задерживает крупное г@$но, мелкое задерживает фильтр, а так фильтр будет задерживать и мелкое и крупное г@$но!
кооп, гно редкое
И че в ней говенного может быть?-растворяется она что ли?или дырки там других размеров? Shocked
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:49
Которое пройдет через БН, не думаю что ему это понравится.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:59
Ну да, фиговее конечно, но некоторые же ездят и без сетки- и нормально все-там де не булыжники всасывать-то надо......
например на карбюраторных тачках некоторые годами ездят вообще без корпуса воздушного фильтра - и движкам хоть бы что!
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 15:05
движкам хоть бы что
С движками понятно, но БН это другое, я просто смотрю по аналогии с керхером, насосы высокого давления и там и там судя по всему однотипные (т.е. один принцип действия) и попадание в насос грязи судя по всему приведет к плачевным последствия. Я так подозреваю детали созрающие давления очень точно притерты.
Страница 1 из 3
