Дефект ЛКП на 9-ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дефект ЛКП на 9-ке вывод темы на печать
greyraven
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:53
Доброго времени суток всем. Вопрос, может и дурацкий, но я автовладелец начинающий и только еще учусь ;)
Машина ВАЗ 21093 (золотистый металлик). Обнаружил, что на одной из дверей появилась область (пока относительно небольшая), на которой слезает верхний прозрачный слой, под которым находится собственно краска...
Что енто такое? Это типа, какого-то внешнего слоя лака? И стоит ли стараться с этим что-то делать или пусть себе слезает?
Спасибо. Wink
ВАЗ 21093i 2001 г.
greyraven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:31
Металлик это краска и два слоя лака. У тебя (у меня на задней двери летом тоже отслоилось... Дочь помогла... Купил мойку себе. На даче баловаться. Ну и при первой помывке она в торец двери ткнула почти в упор. Струей воды пластик небольшой подняло. Я чтобы не так видно было ногтем обшкрябал до ровных очертаний и забил) отслоился верхний слой лака от нижнего. Тоесть еще на краске остался 1 слой. В принципе ничего страшного.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 11:06
Ситуация аналогичная, только такая фигня на арке крыла и на передней двери. Очевидно после зимы полезло. Пока так все и оставил. Раньше думал, что это только на десятках так бампера лезут Laughing
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greyraven
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 11:26
На крыле тоже начинает лезть...Просто писать об этом было лениво ))))
Что так можно и оставить - это понятно Very Happy
Хотелось бы понять, что с этим можно делать?
ВАЗ 21093i 2001 г.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 12:01
Можешь ремонтный лак купить (с лета в продаже появился). Маленький такой баллончик с кисточкой, похожь на тушь для ресниц. Но я бы оставил все как есть, т.к. внешний вид (если не полировать) только ухудшится.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
