Проблема с оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с оборотами вывод темы на печать
52evg
Авто: ВАЗ 21102(1999г.)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 12:45
Ваз 21102. Когда нажимаю на сцепление стрела тахометра опускается до 0, а потом в нормальное положение, иногда несколько раз подряд.
Недавно поменял датчик холостого хода, не помогло.
В чем проблема?[/b]
52evg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 13:01
В чем проблема?[/b]
Т.е глохнет, а потом заводится? Или зачем вы поменяли РЕГУЛЯТОР холостого хода?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fishman
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 13:19
такая же х.. была, тока падали обороты не совсем уж до 0, промыл дросельный узел, с датчиком - помогло
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Слишком мало данных. Колбасить начинает, когда выжимаешь сцепление даже, если до этого движка работала на х.х.? В момент переключения передач не глохнет? Какая прошивка? Диагностику делали? Что показала: напряжение на ДМРВ, давление топлива в рампе? БК есть? Если есть, посмотрите, как ведет себя РХХ: "прыгает" ли значение количества шагов в обе стороны при расколбасе? Если да, то проблемы с низкими перетечками воздуха через канал х.х.. Возможно, грязный дроссельный узел. Вариантов море. Чтоб че-то дельное сказать, надо данные диагностики.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52evg
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 13:48
Диагностику делал, показала что все нормально, только датчик начинает выходить, заменил.Давление в рампе нормальное, тросик был немного перетянут отпустил.. остальоне в норме.
Процессор стоит BOSH 7.1. про прошивку ничего сказать не могу(машина 1999 года).
Обороты патают только при выжатом сцеплении, но машина не глохнет.
