21083cherry
Короче, в морозы выше 15, чета где-то замерзаит и задний дворник вместе с подсветкой номера, уходят по бабам до потепления......Омывайка задняя работает, обогрев заднего стекла тоже ок!!!это не предохранители и не переключатели на руле!!!Как только потепление, все начинает работать...где их искать???
Алконаффт
Авто: 2115 карб
может проводка?или разъемы?у меня такое бывает, подергаю, зачищу немного и обычно все ок
21083cherry
НУ ДА, ОНА РОДИМАЯ ,ТОКА ПОЧЕМУ ИНЕННО В МОРОЗЫ И ГДЕ ТАМ ИМЕННО ЛУЧШЕ СМОТРЕТЬ ЕЕ???
RS_2108
Если "по бабам" у тебя уходят дворник за ручку с подсветкой, то вариант один - масса. Она у них общая.
А что имелось ввиду "по бабам"?
Алконаффт
Авто: 2115 карб
проверь, если плюсовой провод подсветки под током, значит дело в массе.
21083cherry
RS_2108 писал(а):Если "по бабам" у тебя уходят дворник за ручку с подсветкой, то вариант один - масса. Она у них общая.
Выражение такое....типа пропал ток в подсветке номера и в заднем дворнике.......
RS_2108
21083cherry писал(а):RS_2108 писал(а):Если "по бабам" у тебя уходят дворник за ручку с подсветкой, то вариант один - масса. Она у них общая.
тогда для начала массу смотри.
а то "по бабам". вдруг просто все время работают...
21083cherry
Ну вот ,блин, потеплело и все заработало...........хрень какая-то
Xpert
Свой человек
Металл на морозе сжимается и контакт пропадает. У меня такая же проблема была с поворотником в заднем фонаре с разъемом. Пока не подогнул контакты - не желал работать.
21083cherry
Xpert писал(а):Металл на морозе сжимается и контакт пропадает. У меня такая же проблема была с поворотником в заднем фонаре с разъемом. Пока не подогнул контакты - не желал работать.
НЕ, задние фонари вообще отдельная история у самар.......
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
21083cherry писал(а):Ну вот ,блин, потеплело и все заработало...........хрень какая-то
Скрутки... скрутки.... это не "хрень" - это скрутки! Сначала быстро! А потом - "весело"!
