Заглох пропало питание!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглох пропало питание! вывод темы на печать
Sir_D
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 18:44
Заглох пропало питание все вырубилось!
Оттолкал с перекрестка магнитола и сигналка заработали , а стартер молчит втягивоющее клацает а он не дышит!
Что смотреть???
Sir_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 19:47
Аккум у тебя сел. Ищи причину.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sir_D
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:31
Съелись шестерни на стартере и подгорел кантакт на одном из якорей!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:51
Ни фига себе предположения - шестрени, якорь...
ИМХО просто контакты на АКБ проверить надо. Наверняка херовые. Вот и выключилось все. Тем более раз магнитолла и сигналка заработали. Если бы АКБ села, то фиг бы они заработали пока бы ты ее не зарядил.
Как то возился в проводке и снимал минус с АКБ потом подсоединяю ключ на старт - нифига - только реле шелкает. Я пошел клемму зачистил и нормально прикрутил провод и все ОК. 8-)
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 12:14
Вполне возможно, что клемы, но при этом ничего вообще работать не должно. По крайней мере у меня так было. Скорее всего что АКБ сел.
А на севшей АКБ мафон и сигналка вполне могут работать.
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 14:00
Это ты отписался или так думаешь? Confused
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 14:18
Скорее всего отписался.
read
