Завтра подключаю аккумулятор назад.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Завтра подключаю аккумулятор назад. вывод темы на печать
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 00:06
Ну чего, как думаете-заведусь?
У меня вопрос ещё есть-сперва + или - подключать?
https://www.nextlaser.ru/
Режем. Маркируем.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:46
что значит подключишь назад? на какой зад?
когда подключают клемы, то первым вешают +
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:48
Назад всмысле я его снял с машины когда в Москве -30 стукнуло а теперь назад хочу поставить. Всмысле обратно.
Спасибо, первым подключу плюс!
Режем. Маркируем.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:55
Клеммы шкуркой зачисть, как соеденишь можешь литолом и еще чем-нибуть защитить от окисления.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 09:06
?? а я всегда минус первым цеплял... и ничего.
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 11:03
Для машины разницы нет, но из соображений безопасности рекомендуется сначала плюсовую. Если сначала повесить минус, то во время подключения плюса можно неосторожно клеммой или ключом задеть массу, поискрить слегка. Если плюс уже висит, то с минусом и массой такого не произойдет по определению.
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 13:37
Поставил. Завелся со 2 раза.
Первый раз без подсоса решил попробовать, второй на 2/3 выдвинул-норм. сразу заурчал.
Сейчас прокачусь по раойну, посмотрю как оно там.
Единственное что-я клеммы не закручивал особо. Они вообще могут слететь? Там жутко ржавые болты и гайки, надо бы поменять... их как я понимаю только килограммами продают?
Режем. Маркируем.
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:00
Пацаны :cool:
Не рекомндую слишком часто шкуркой клемы чистить и предлагаю вам классный способ, как очистить клеммы не напрягаясь (прапор в армии научил).
Берете стеклянную или пластмассовую банку (главное неметаллическую). Наливаете воды и опускаете туда обе клеммы (естественно не аккумуляторные, а те, которые к нему подключаются). Через 15-20 минут вода становится серо-желтой, а клеммы как новенькие. Причем они после этого долго не окисляются.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 22:03
а я знаю способ ещё лучше:
идём в магазин, отдаём 20-30 р. за 2 клеммы, которые не свинцовые, а из более крепкого металла (я золотистые купил, не знаю что там внутри). на нормальных клеммах провода крепятся на болтах (2 болта провод планкой прижимают), а не обжимается плоскогубцами. ставим на АКБ, смазав графитовой смазкой или хотя бы литолом и забываем про существование клемм навсегда.
а ещё для тех, у кого масса только на кузове - купите за 35р. провод эластичный и подключите минус АКБ напрямую к двигателю.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 09:30
Himik писал(а):
...для тех, у кого масса только на кузове - купите за 35р. провод эластичный и подключите минус АКБ напрямую к двигателю.
А этот провод цепляется к клемме, или продается клемма с 2-мя проводами - на кузов и на двиг??
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 14:36
на моих клеммах провод фиксируется прижимной пластиной, притягиваемой 2 болтами. туда сколько угодно проводов запихнуть можно. а поскольку провод за 35р уже с обжатами концами, я просто выкрутил 1 болт прижимной с клеммы, насадил на него разъём провода и прикрутил на место.
