Как всегда порвался ремень ГРМ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как всегда порвался ремень ГРМ.... вывод темы на печать
dimshit
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 00:31
Ну так вот, такая история... поехал с друзьями на дачу... за сутки до этого странные звуки появились... потшипник гудит какой-то... ну думаю... генератор... поехал... гудит и гудит... по пробкам часа 2 пробирался... тут очень странный момент... какой-то шум... как буд-то колесо лонуло... трение такое... никакого удара...
Стоим на шоссе ночь... открываю крышечку ремня ГРМ.... ремень провис... всё думая... дальше должны быть нецензурные слова... но я промолчу... короче провис ремень... думаю порвался... трасса... ночь... ничего не сделаешь... поймал парня... дотащили до дачи... слава богу 10 км оставалось.... На утро снял кожух, оказалось развалился ролик, никаких ударов... и колен и распред валы легко проварачиваются... не смог отвинтить шкиф генератора... а то никак метку не могу найти на колен валу...
Вопросы:
Если не было удара, каков шанс, что загнулись клапана?
Сколько стоит ремонт головки?
Если захочу делать сам, то как поставить метку на коленвале, если не могу отвинтить шкиф генератора?
и последний... НУ ПОЧЕМУ ЭТО КАК ВСЕГДА СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ?
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:02
1.ИМХО 99% что клапана погнул.
2.В зависимости где живешь,мне обошелся в 6000 с запчастями
3 по метке на маховике
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:08
у меня тоже не было, так вроде надо ориетироваться по шпонке?..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:34
Шкив генератора откручивать не надо, ты наверное имеешь ввиду шкив коленвала. А шкив коленвала надо будет откручивать по-любому. Только непонятно, почему ты не можешь открутить. Ключ на 17 торцевой, упор под колеса, 4-5 передача, и вперед.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 14:59
там моменты затягивания дикие.
и правильно если соеденение ослабнет то появится люфт, потом смятие шпонки , разбитие места под шпонку на колене.
хорошая кованая головка на 17, и мощный вороток + труба,
передача, тормоза и пытатся откручивать.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikER
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 19:44
а какая машина?
у 21124 1.6 16 клап разве гнет клапана при обрывае ГРМ ? 8-)
MikER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:09
А у меня вот вопрос немножко не в тему, но все же не отсылайте...
У меня ремень валяется в багажнике, когда машину покупал там его обнаружил (2 мес. назад), как проверить он новый или нет? И вообще что с ним могло бы случится на морозе (у нас около -30 было недельку)?
домой его ни разу не заносил.
вроде бы бумагой обвернут как будто только с магазина.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:04
Если машина 2112, 1500/16кл лучше не проверять Smile
Мне батя сдуру контитех купил, который новый в багажнике 3года валялся Smile
Ща зырил ему пендык, хотя и новый Smile
А родной, который стоял - целый, хотя и старый Smile
Vavan 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:12
Да, машина именно такая, а сколько нормальный ремень стоит? Конечно хочется чего нить подешевле...
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:18
его продавцы забыли украсть Laughing
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:28
C ГРМ лучше не дешевить Smile
Смотря какой в Белгороде выбор...
У меня выбор между Балаковым 380р и Гейтс XS 420р ушел к последнему.
Хотя...как повезет...
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 12:55
я без совета незаинтересованных (всмысле продать) людей даже не хочу спрашивать, а то у нас если уж зашел, то без покупки не уйдешь, надо - не надо - все равно впарят...
Балаков - это же наш? а гейтс похоже нет... так какой же лучше будет наш или иностранного производства?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:05
Балаковский ремень - самый лучший.... Проверено
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:17
а вообще я интересовался, 700 р. стоит замена у нас на СТО, вот я и думаю может быть можно как то его самому заменить или лучше не лезть если не разу даже не видел как это делается?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:24
СЛУЧИЛОСЬ?
Над маховиком есть специальное смотровое окощечко, закрыто продолговотой резиновой заглушкой, оно находится под термостатом.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:33
А какой пробег был у ремня, машины?
WBR, Dac!
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 14:15
Оч много тонкостей при замене и как следствие, возникновение новых проблем. Если небоишься и время есть, то все просто Smile
Я начал сразу с помпы Smile А ремень с роликами походу дела поменял Smile
700р - халява Smile Главное чтобы хорошо.
dimshit
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:58
Пробег у ремня с роликами был около 20 тысяч, не много вроде... ролики и ремень производителя не вспомню, но не самые дешёвые покупал
dimshit
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:03
И ещё вопрос. На 1500 16 клапанов точно есть смотровое окошко маховика?
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 09:42
Да есть.
а) открути 3 болта или гайки (точно не помню) нижнего лючка на яме.
б) при выкрученых свечках и вращении левого колеса найди эту риску- метку внизу.
(чтобы представлять как она выглядит )
1 Снимаешь воздухан (резин заглушки и гайка).
2.Берешь маленький фанарик.
3.Светишь под датчик температуры который из двигла торчит или левее под термостатом в корпусе двигла.
4.Там резиновая пробка в дырке 5х2 см.
5. Можно на ощупь Smile
6. Вращ-шь колесо и ловишь эту метку в лючке Smile
Совет чтобы лучше ловилась обозначь ее мелом Smile
Вроде все из моей эппопеи "ловля лючка в картере Smile"
Последние раз пять я проверял и ловил эту метку вааще не снимая воздухана Smile
... а ее так видно, правда левым глазом Smile и с фанариком.
