ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Такая фигня, 3 дня подряд приходится разбирать карб, завожу машинку все ок, работает на подсосе 10 сек и все, глохнет. Сняли верх карба, бензина в нем не оказалось, стали грешить на насос, нифига насос в порядке. Собрали карб обратно..... попробывали накачать бензин, и она завелась. Весь день работает, потом на след. утро таже ситуация, снимаю крышку карба и ставлю обратно и все завод и работает...... полный бред...... че кто думает по етому поводу?
George 24
Попробуй заменить игольчатый клапан. Он по-моему в любом ремкомплекте есть.
Женя
ВовчиК_21063 писал(а):Такая фигня, 3 дня подряд приходится разбирать карб, завожу машинку все ок, работает на подсосе 10 сек и все, глохнет. Сняли верх карба, бензина в нем не оказалось, стали грешить на насос, нифига насос в порядке. Собрали карб обратно..... попробывали накачать бензин, и она завелась. Весь день работает, потом на след. утро таже ситуация, снимаю крышку карба и ставлю обратно и все завод и работает...... полный бред...... че кто думает по етому поводу?
Поплавок правильно сориентируй, он за стенку карба задевает и уровень выстави.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Поставь клапан Юникар-4 (насколько я помню он для Озона)
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
С таким сталкивались... Если запал клапан игольчатый, то есть верное средство (чтобы не снимать крышку карба) - это удар кулаком по карбу сверху, вот и все...
