что за фигня такая?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что за фигня такая? вывод темы на печать
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:38
В общем даже не знаю как ее назвать, крепится на шумку моторного отсека, с двумя контактами, цилиндрической формы, из нее идет вроде 2 шланчика (может и не 2, но один точно есть), один идет в ресивер.
Что это такое? И были отключены провода от него, что из-за этого могло быть?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:40
Если на брызговике - то это абсорбер )
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:42
Клапан рециркуляции?
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:45
Это клапан для управления рециркуляцией воздуха в салоне. Если отключен, то видимо клапан не работает. У тебя в салоне на бороде рядом с блоком управления печкой должна быть кнопка рециркуляции, когда она нажата то воздух в салон поступает не с улицы, а из салона, т.е. по кругу.
shady
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 23:10
весь день в гараже роторчал, поэтому так долго не мог ответить. Извинясь что сразу не уточнил, эта приблуда под капитом, расположена примерно напротив центра двигателя размером чуть меньше коробки от зубочисток (где-то 50*30 мм 30 это диаметр) оба контакта на одном торце.
теперь проблема глобальней.. пытался снять торпеду и всю приблуду, нифига не выходит Sad я так понял торпеду на 2 части нельзя чтоли разделить?
