ПлАвАюЩиЕ ОбОрОтЫ и вибрация от двигла на ТАЗЕ 2115. HELP !!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПлАвАюЩиЕ ОбОрОтЫ и вибрация от двигла на ТАЗЕ 2115. HELP !! вывод темы на печать
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:43
Sad Народ!!! Почему плавают обороты на ХХ (в районе 50-100 об/мин)? Свечи,провода новые.Движок прет за***сь. Заколебала мелкая вибрация в салоне на ХХ.Все внутри европанели вибрирует и руль даже... Машинке 3 года.Компресия в норме(разница в цилиндрах не больше 0.2-0.3.Подушки и глушак в порядке.Нигде ни че не порвано и не задевает...
А виброция есть.Пробовал ХХ поднять (обороты),но все равно есть,только амплитудой повыше. Вакуум вроде в поряде.Сидел на такой же "пятнахе" у друга,у него в салоне красота,никаких движений(вибраций) и ощущений... Что еще может быть? А то сидиш,как в "дизеле".НАПРИЯТНО ОЧЕНЬ!!!! ПОМОЖИТЕ СОВЕТОМ!!! Laughing
ваз2107-ваз21093-ваз2115i-?
SANTYAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 16:20
Проверь РХХ. Сними его, почисть, промой место куда он ставится. Там обычно много грязи скапливается. Вот и глючит.
А у тебя комп бортовой есть? Хорошо бы проверить как ведет себя РХХ при работе, изменяется ли число шагов.
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 16:24
Да, комп. показывает шаги РХХ ,прыгают от значений 45-55 при этом обороты скачут 860-930. Думаеш это РХХ? Confused
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 17:21
А В ОТВЕТ ТИШИНА................ Mad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 17:37
Ну отошел от компа на минутку. Не весь же день за компом сидеть.
Да скорее всего это РХХ. Тем более раз показывается изменение шагов. Для начала сними его и почисти, а там посмотрим. Менять его пока, я думаю, нет необходимости.
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 17:43
Завтра и проверимссс...
Спасибо :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 17:53
Ну давай, удачи! :cool: Напиши о результатах.
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 17:58
ОК !..
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 18:03
Мелкая вибрация на ХХ и плавающие обороты у меня были изначально.В принципе не мешали и забил,грешил тоже на РХХ,но после смерти его и замены на новый ничего не изменилось.Подозреваю,что это связано с наличием ДК,какие-то баги,связанные с обратной связью от него.Но это мое имхо.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 18:38
Проверь РХХ. Что такое РХХ, и ХХ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 21:04
у меня на 2114 так было, поскольку с машиной той не сошелся, то продал с этой траблой (привет новой хозяйке Laughing ). но поскольку сам автомобилист по образованию то причина все таки интересна. мне кажется так (в порядке снижения вероятности): 1. Датчик кислорода (часто была ошибка бедной смеси и пропусков зажигания) 2. модуль зажигания. 3. ДМРВ. но мне кажется именно ДК, так смесь на прогреве бошатила, жрала бензин, нейтрализатор от несгоревшего бенза разрушился и гремел, а ДК упорно показывал бедную смесь и мозг по его команде упорно ее богатил. Замени ДК, или едь на диагностику, там его нужно проверить осцилографом.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 21:09
РХХ - регулятор холостого хода
ХХ - холостой ход
SANTYAI
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 09:05
Уважаемый paravoz! У меня инжекторный двиг без обратной связи. Поэтому у меня нет ДК,а также нет адсорбера и ,конечно нейтрализатора... Причина в чем-то другом :-( . Как обнаружу,сразу отпишусь! Laughing
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:02
Была ситуация почти аналогичная, виновник был ДМРВ, машина перла просто дурью, но СО было в районе 6% и свечами можно было рисовать на асфальте, но это часный случай, посмотри расход воздуха на ХХ, а вообще сначала надо делать механику замер компресии, регулировка клапанов, потом уже заниматся системой управления (датчики и т.д).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:05
Да, хорошо когда нет ДК, катализатора и т.д.
Вот у меня нет :cool:
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:08
Вибрации нет, ни на руле, ни на ручке КПП
Блок Январь 5.1.1, без адсорбера и катализатора.
РХХ - 46-49ш, Воздух 9.8-10 кг, впрыск 2-2.2мс, УОЖ - 15-17гр.
обороты 920-940, расход 0.8-0.9 л/ч, прошивка J5D13I03
опоры двигателя новые
parts4car.ru | mskzap
Последний раз редактировалось: ARoman (15 Февраля 2006 16:54), всего редактировалось 1 раз
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:23
Поменяй датчик положения коленчатого вала. И будет те счастье!!Обороты станут ровненькими!!И почисть от грязи всё вокруг него и шкива КВ.У самого был такой трабл,на бош 1.5.4 и на январь 5.1.1 впринципе один фиг что бош что январь,а датчики если гуано,тут уж ничего не поделать,особенно ДПЗД-заколебал,раз в полгода 170рублей выкидывать бы пришлось если б :cool: не гарантия!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SudoSu
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:13
У меня блин тоже вибрация на ХХ неслабая... Причем если поднять обороты до 1200, то она пропадает. Сам ХХ не плавает, стабильно 800. Так что интересно, от чего она зависит.
была 2115 кварц люкс 2005 г.
нынче VW Passat B3 Variant (1.8ABS)
SudoSu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:43
ДПЗД-че такое? Confused
Саша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:05
У меня тоже трабла такая БОШ 7.9.7 2114.Что я только непробывал (за исключение замены ДК и ДКолнвала-машина то новая)-ни че непомогает.Давайте срочно решать проблему. Shocked
denis-rrs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:23
Датчик положения дроссельной заслонки
read
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 21:04
Мужики, у меня на холостом обороты прыгают 920-840, ХХ менял нифига не помогло, знакомый сказал/, что типа это нормально. (при движении стрелку не колбасит всё ровненько поднимается и опускается), сомневавюсь я. ТАЗ 83i. Причём после пуска движка всё нормуль, сек. через 10-15 пошло трахометорное плаванье
Я запарился спрашивать у знакомых, у кого ТАЗ - те каке-то ламеры, у кого другая машина не знает. Shocked
Подскажите плиз.
мдэээ
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 21:29
я ещё осенью поднимал эту тему, НИКТО не додумался предположить что виновник вибраций коробка или сцепление? а я думаю что сцепление, вот почему- когда машинка ночь постоит, замерзнет(остынет летом) я завожу на выжатом сцеплении ,ДАЛЕЕ- отпускаю сцепление и.... аж обивка дверей начинает вмбрировать, и вообще каждой чатью тела чувствуешь вибрации, на данный момент ничего не менял,только обороты поднял до 950, ну чуть лучше стало но этоНЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, думаю скоро сцепление хорошее поставить, там посмотрим. уф заёбся писать. Very Happy
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 00:47
у кого есть какой либо опыт этому вопросу - не ленитесь, пишите, дляэтого этот форум и существует Very Happy
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 03:23
Та же хрень на карбе. Где копать.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
