вы разницу между ПРТОКОЛОМ(ИНТЕРФЕЙСОМ) CAN и аппаратным конвертером интерфейсов ELM327 в "понятные циферки" вообще чувствуете? щас тут опять будет битва, что лучше, унитаз или кофемолка?... может быть и KWP(через K-Line, которая млять инверсный RxTx на 12В, это АППАРАТНЫЙ интерфейс) и CAN одновременно, чего тут за бред происходит? если не соображаешь о чём речь, зачем спор устраивать между синим и солёным?
Какого года выпуска авто!?
то подойдут ли такие переходники:
Почему не подойдёт? Не подойдёт конкретно для для жигули? Какой тогда нужен чип?
В инструкции по использованию OpenDiagPRO-ELM есть отдельный пункт про elm 327 с Bluetooth.
но ведь по второй ссылке описание адаптера именно с elm 327. вот его дальнейшее описание
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=653
а по первой ссылке переходник на который нужно прицепить четыре провода а другие концы к конкретным контактам разъёма?
этот опендиаг работает на вин 7 ?
ноут на вин 7 , юсб приблуда мастер-кит, где то читал что вин 7 не поддерживает виртуальные сом-порты.
PL_2303_Vista_Driver_Installer_3.2.0.0.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | PL_2303_Vista_Driver_Installer_3.2.0.0.rar | |
Размер файла: | 1,62 MB | |
Скачано: | 226 раз(а) |
Январь 7,2 с прошивкой HL54.
Есть один ДК.
А вопрос вот в чем, нужно ли иногда ездить газик в выхлоп пихать, чтобы что то там накрутили программно? Как в ней СО делается?
стал обладателем ЮСБ шнурка с чипом elm327 и колодкой OBDII имею авто ваз 21093 с диагностической колодкой GM 12 pin и активированным иммо и "мозгами" VS 5.1.
