Не могу открутить одну свечу зажигания!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу открутить одну свечу зажигания! вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:27
Помогите советом...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:33
Сори за повторения...
У меня вот какая проблема:
Попытался сменить свечи зажигания, т.к. в мороз заливало их сильно, купил, начал откручивать старые, три свечи открутил, а четвертую никак не получалось схватить ключем. На 16 клап. они же глубоко...
Ну думаю что то не так, если ключ новый, подсветил фонариком туда, а там оказывается гайка сплюснутая так, что не пролазит ключ, наверное старый хозяин не мог открутить и пытался забить туда ключ кувалдой! Ну я вот 3 шт. сменил, а четвертую делать нечего, оставил, не забивать же дальше...
вот хочу узнать, чем это мне может грозить, можно ли как нибудь ее открутить без помощи тех.сервиса? или только туда? и не придется ли пол двигла разбирать из-за этого?
Dima22
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:53
И как сильно грани сбиты?
Господи, вот же самоделкины-то... Smile
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 11:55
Ну так, что ключ уже точно не пролезет... Sad сразу то не посмотрел, когда покупал...
Dima22
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:02
А расточить ключ напильником нельзя?
Я #@$# модераторов.
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 13:08
Да там уже почти граней нет на свече... Sad я даже боюсь подумать, чем бывший хозяин забивал ее...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:11
Попробуй взять (купить) длинную торцевую 12-ти гранную головку на 15мм и загнать ее на гайку свечи. М.б. получится. Или дюймовую головку, но чтоб обязательно была меньше 16мм.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:20
спасибо за совет, да только вот нет под рукой такого, а покупать - этож как пальцем в небо, можно напокупать всего, только поможет ли?
Мож голову не ломать и отвезти на СТО... там наверное справятся...
moonchild
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 17:40
неплохо бы осадить резьбу перед откручиванием ударом
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:48
Я таким способом в свое время откручивал болты крепления тормозного суппорта на 40-м москвиче. На СТО уже хотели греть сваркой, но я недал, взял их ключи и вместо них отвернул эти болты. А мастера уже грани посрывали.
maxxic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 11:12
Так у меня грани не сорваны, а расплюснуты!!! граней даже как таковых и нет!!! почти круг!!! долбали на совесть... Sad
еще бы чуть-чуть подолбать и "бывшие грани" свечи слились бы с говловкой цилиндров... Sad
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 13:09
Так что, головку (гайку) свечи расклепали? Т.е. предыдущие попытки отвернуть были настолько безуспешны?
maxxic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 15:05
Машина у меня чуть более 2-х мес., что с ней там делал бывший хозяин я не знаю... ну при покупке как то на свечи не смотрел... да наврятли кто то туда заглядывает...
А головку расклепали - будь здоров... теперь вот и спрашиваю совета, что делать?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 16:32
Moscow-driver тебе дело говорит.
Если бы ты поближе был, то я бы тебе из японского набора головку на 15 подогнал бы.Кстати, они по отдельности продаются.
Я точно такое же проделывал, только с болтом на 12, закругленным до ХЗ какого размера.Головка на 11 здорово на нем грани нарезала после нескольких ударов кувалдочкой - головке хоть бы хны.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
maxxic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 17:49
Спасибо за советы... Буду юзать... Только вот опять морозы начинаются, не хочется как то... НО НАДО!!!
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 18:22
Может все таки на сервис съездить. Я думаю за эту процедуру много денег не возьмут. Может что то подобное уже видели. Может советом каким - нибудь помогут или инструментом подходящим. Удачи тебе, дай бог все будет ОК.
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 20:27
Большое ПАСИБО... я так и сделаю, т.к. незная полезешь дороже обойдется!
maxxic
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:53
Вот блин, прикидываете, поехал на сервис ремень менять, ну и заодно спрашиваю про мою проблемку насчет свечки, он подсветил туда, полазил хз чем (правда долго ковырялся) и достал от туда РЕЗИНКУ! от ключа свечного!!! А она цветом металическим и расплюснутая чуть, ну точ в точ метал, еще и мне спасибо сказал, ему как раз нужна была резинка эта на ключ!
я поехал домой и поменял свою последнюю свечу... вот так вот...
Только мало пользы от этого, вчера опять не завелся... -27 было, на компе -22 и все.. кирдык! свечки залило, аккум посадило в умат...
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 20:28
Не дай бог кому такой попадос как у тебя. Особенно на 16кл. Прочитал аж муражки пробежали. Ладно что хоть всё закончилось миром и дружбой
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 20:45
-))) да уж.... у страха глаза велики -))))
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LadaDriver
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2013 22:12
Блин такая же фигня как maxxic пишет, тоже три сменил, четвертую что у фильтра воздушного не могу зацепить ключом, придется тож видимо в сервис ехать ((((((
LadaDriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
