Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
Господа, у меня вопрос про угол опережения зажигания. Читал, что он на холостом ходу должен быть 17-18 градусов (машина инжекторная).
По бортовому компу показывает разброс от 14 до 17 градусов (на прогретой машине). Хорошо это или плохо и как регулировать угол опережения?
igorusik
:-D У меня тоже по борт.компу угол меняется 14-18 на прогретой машине. Хорошо или плохо сказать не могу т.к. моя машина иногда т.е часто трясется на х.х. и ничего пока сделать не смог. Угол опережения регулируется автоматически датчиком детонации. Сам думаю попробовать снять датчик и проверить (см. "мурзилку"). Если что изменится напишу. Удачи...
Sidoor
во-во, у меня тоже на холостом трясется :-D
как поменяешь, обязательно напиши
stager04
Угол опережения зажигания на впрысковом двигателе нерегулируется
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
На ХХ, ДД не работает! Совсем.
Sidoor
а из-за чего тогда он скачет?
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
угол зажигания в зависимости от контролерра.... различны.
Sidoor
Абырвалг
Эти "скачки" - нормальное явление. С помощью РХХ система выполняет "грубую" регулировку оборотов ХХ, а с помощью УОЗ - "точную". Диапазон 14-18гр.п.кв. нормален абсалютна...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
у меня 10-11,5 на ХХ. Но на 16в
