Зазор в свечах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зазор в свечах вывод темы на печать
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 14:55
Несмотря на обилие тем про свечи, решил открыть новую.
Посмотрел тут тест свечей в Аторевю и озадачил меня вопрос про зазаоры, а потом нашел и мнение по этому вопросу авторевюшников:
Финвал, зазоры и коррекция
Я профессионально занимаюсь диагностикой систем зажигания и впрыска, поэтому теста свечей зажигания ждал с нетерпением. То, что по результатам теста в АР ? 22, 2004 ?штатные? свечи из Энгельса проиграли ? не удивило. Хотя я заметил, что свечи заводской комплектации и те, что продаются в магазине, сильно отличаются. А вот то, что в числе лидеров оказались свечи Finwhale ? ошарашило! Наш опыт ?общения? с этими свечами говорит о том, что они работают плохо. Может, в Таганроге и в Москве продают разный Finwhale?
Есть еще замечания по содержанию статьи. Почему у вас одни свечи имеют зазор 0,8 мм, а другие ? 1 мм? Для двигателя ВАЗ-2111 (как вы правильно заметили на стр. 60) зазор должен быть 1 мм. Получается, что часть результатов некорректна? А почему вы утверждаете, что коррекция времени впрыска по сигналам от кислородного датчика кратковременна и нужна только на переходных режимах? Мне казалось, что как раз наоборот, коррекция ?по лямбде? нужна на установившихся режимах (кроме режима обогащения при нагрузке, близкой к максимальной). Может, я в чем-то заблуждаюсь? Буду рад, если поправите.
Андрей Олейник, Таганрог
АР: По официальной информации, учредителем недавно образованной компании Finwhale является немецкий холдинг Grunntech GmbH, который заказывает изготовление запчастей другим производителям. Нам точно известно, что сейчас свечи зажигания Finwhale выпускаются на заводах фирмы Bosch в Германии и фирмы Brisk в Чехии (на всех упаковках указано только немецкое происхождение). Не исключено, что это обстоятельство может объяснить столь полярные оценки свечей этой марки. О других заводах, где могут выпускать свечи Finwhale, нам ничего не известно...
Искровой зазор в 1 мм рекомендован ВАЗом только для свечей, которые устанавливаются на конвейере ? в нашем случае это ЭЗ А17ДВРМ. Зазоры и применяемость остальных свечей определяет сам производитель свечей ? например, Brisk рекомендует для двигателя ВАЗ-2111 модель LR15YC с зазором в 0,8 мм. И к свечам Eyquem прилагалась табличка с требованием установки зазора в 0,8 мм.
По поводу коррекции мы выразились неточно. Конечно, лямбда-зонд оптимизирует состав смеси и на установившихся режимах. При этом он выполняет вспомогательную роль, ?оттачивая? соотношение топлива и воздуха для эффективной работы нейтрализатора. Но в случае со свечами Bosch WR7DCX пропуск вспышек заставлял лямбда-зонд фиксировать слишком ?бедную? смесь и требовать от контроллера постоянного обогащения, что негативно повлияло на характеристики двигателя.
Это честно говоря меня озадачило. Потому что у меня-то вообще с завода стоял Брик, и покупал последний раз я тоже Бриск, только вот с каким зазором мне их на ТО поставили - не углядел. Confused
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 15:18
Че-то авторевюшники разводят. Зашел на сайт Бриск.
Там в каталоге для 21102 i 1,5 двиг BA3 2111 производства 01.96- зазор указан 1,1 и свечи указаны LR15YC-1. О они в тесте использовали LR15YC.
Так что, нече им на производителя пенять, надо свечи правильно подбирать....
Goliv
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 10:49
и всё же, кто подскажет, для 8 клапанной (инжектор) какой зазор нужно? 1мм или руководствоваться таблицами изготовителей свечей ? Причём на сайте Бриска вроде советуеться 1,1 мм а держал коробку со свечами Бриск, дык там сзади рассписано тоже на какие модели, то точно не помню , но советы приотиворечат один одному Sad
Goliv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alsis
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 13:04
меня тоже мучает этот вопрос, хотел уже было создать новую тему, но тут удачно подняли эту...
прочитал все темы по этому вопросу, найденные поиском, но одназначного ответа так и не нашёл. У меня 1.6 16 клап., зазор свечей для этого двигателя ВАЗом рекомендован 1-1.1мм. На свечах АУ17ДВРМ, которые были установлены с завода зазор строго 1.1 мм. Проехал на них 16000км и решил поменять на НЖК?12, потому что иногда с утра троила. Свечи гарантированно не подделка, при выборе пользовался информацией из ссылки о контрафактых свечах НЖК. Зазор на всех 0.8мм, но они серии V-line, т.е. у них на центральном электроде V-образная выемка, которая, по-идее, увеличивает зазор, вот и терзаюсь сейчас вопросом, надо его увеличивать до 1.1мм или оставить как есть?
По мнению авторевю:
по какой-то ссылке нашёл информацию, что импортные аналоги свечей в большинстве своём имею зазоры 0.7-0.8мм и для применения в наших двигателях его обязательно надо увеличивать до рекомендуемого ВАЗом. Мнения форумчан по темам из поиска тоже разделились, кто-то говорит, что зазор никак не влияет на работу двигателя, а кто-то говорит с точностью наооборот. Паулюс, например, где-то писал, что величина зазора имеет очень большое значение, особенно для двигателей 1.6 16 клап.
Вообщем, прояните пож-та, как влияет заниженный зазор на работу двигателя или он только сказывается на продолжительности работы свечей? И надо-ли именно на свечах НЖК?12 его увеличивать, т.к. смущает наличие V-образной выемки?
ВАЗ-21124
alsis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 13:40
вроде на сайте того же НЖК (или Бриска) была информация, что искровой зазор корректируется в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 21:36
В названии свечей НЖК, зазор говорится сам за себя, 11 это 1,1
а в твоем случаи 12 это 1,2. И на настоящих свечах он устанавливается заводом. Меньше или больше быть не должно
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 00:51
А если номер 2? Откуда ты это взял?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:56
Пример BCPR7ES-11 (цифра через тире и есть зазор)
А на счет откуда знаешь,
справочную литературку полистай
http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1251940734&p=0&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25D3%25D7%25C5%25DE%25C9%2BNGK%26stype%3Dimage
Последний раз редактировалось: kamaz18 (17 Апреля 2006 12:29), всего редактировалось 1 раз
alsis
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:36
NGK?12 - BCPR6E
в этом обозначении нет "-цифра", т.е. имеется ввиду стандартный зазор (по информации с сайта NGK) и он составляет 0.8мм и почему-то именно эти свечи, а не NGK?11, у которых зазор 1.1мм, рекомендуются, как замена штатным для 16 клап. двигателя.
Хочется знать, почему необходимо использовать именно NGK?12 и что делать с зазором?
ВАЗ-21124
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:27
У меня всегда стояли 11е. И на коробке указан ВАЗ-2112, так что думай сам.
