Kasik
САБЖ ... появилось после морозов. Немного и чуть больше к центру авто. Вроде течь не из чего. Щуп до упора.
Может из-под щупа все же чуток выплеснуло? У кого было?
Alexment
Два раза было такое,лужица трансмиссионки на коробке,и тоже в морозы.
ИМХО примерзает колпачек на штуцере вентиляции коробки.Я снял его и снова одел.А недавно вновь появилось масло.Попробывал колпачек,а он вновь подмерз.Покрутил его сейчас нормально.
старый тазовод
теже шары, только сбоку. не понимаю откуда оно там берётся, может действительно, щуп не плотно сидит
densav
Щуп скорее всего сидит плотно но если сапун(клапан вентиляции) коробки забит грязью или замерз масло начинает выдавливать из под щупа.
LavrLex
та же фигня, масло вокруг щупа...
Kasik
ОК, спасиб, видать таки подмерзает энтот сапун.
