Предлагаю поделиться здесь опытом эксплуатации инжекторной классики с установленной сигнализацией с автозапуском. В частности, интересно - как эта система работала в прошлые морозы.
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Поставил на инжекторную ВАЗ-05 STARLINE A9 - не дешево конечно, но очень удобно.
Плюса два.
Первое, непосредственно можно поставить на ночь прогреваться. Расход бензина примерно такой же что и на отогрев машины от -30.
Второе, если ставишь машину на стоянку машину холодной - утром ее сложно завести, т.к. свечи за...ны. С сигнализацией же оставил машину работающей на 20 мин и ушел домой (двигатель же с датчиком кислорода).
Хочется отметить, что на заводском масле в КПП и двигателе машина легко заводится с брелка (с включенным сцеплением) до -20.
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
ISM писал(а):Хочется отметить, что на заводском масле в КПП и двигателе машина легко заводится с брелка (с включенным сцеплением) до -20.
Слушай, подробнее поясни, что значит "с включенным сцеплением".
Когда заводишь машину с брелка, то какая передача включена, нейтральная? а машина на ручнике? или как?
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Цитата:Слушай, подробнее поясни, что значит "с включенным сцеплением".
это значить педаль сцепления не нажата.
Цитата:Когда заводишь машину с брелка, то какая передача включена, нейтральная? а машина на ручнике? или как?
а ты себе представляешь это как-то по другому???
можно конечно включить передачу снять с ручник и машина сама куданибудь уедет.
можно оставить на передаче и на ручнике и спалить стартер
что выбираешь?
Ramshish
BG писал(а):Цитата:Слушай, подробнее поясни, что значит "с включенным сцеплением".
что выбираешь?
Даже не знаю, что выбрать...
Оставишь на ручнике - примерзнет к чертям, на скорости нельзя - уедет без тебя на работу, хоть под колеса подставляй "каблуки"
) :cool:
ISM
1. Ручник примерзает, если температура в районе 0. При таких температурах автозапуск не актуален.
2. Примерзшие колодки - это не катастрофа. Снял колесо, постучал тихонько по барабану... Короче дело 10 мин.
Serge!
Авто: kia rio
Никогда не понимал этой фишки...
1. До -20 можно и подождать, пока прогреется - не смертельно.
2. Передачу не втыкать (это еще отвыкнуть надо! И буш потом дома трястись - а не включили ли по привычке!).
3. Ручник не трогать (кирпичи штоль подкладывать???). Не примерзает? Ну не знаю. Сам не пользуюсь, но слыхал, что и -17 бывает.
4. При -30 сцепление все же не помешает выжать (если только не синька. Не юзал - не знаю). Да и заводить нужно осторожно! Не пустилась сразу - покурить, подождать... Короче без человека - никак. При таких морозах попыток-то не много, а если и их оставить на усмотрение автоматики....
З.Ы. И как она вообще узнает, что движок пустился-то?
Serge!
Авто: kia rio
З.З.Ы. А снимать, значит, колеса на морозе лучше, чем ждать пока прогреется???.
...а чтобы угнать, я так понимаю, остается только открыть дверку?
BG
Ну честно говоря мне бы было стрёмно оставлять без присмотра работающий автомобиль.
разные случаи бывают.
Тотже сапун замёрзнет и может таких дел натворить...
ISM
Serge! писал(а):Никогда не понимал этой фишки...
В -30 машина включается по датчику температуры, примерно один раз в два часа.
О пуске двигателя сигнализация узнает по напряжению в бортовой сети и оборотам двигателя.
Понятно, что для Московских морозов, скорее всего автозапуск не актуален.
Но если -35...-40 - альтернатива, каждые три часа бегать заводить машину, оставить ключи охраннику на стояке, или не глушить машину ночью вообше...
Serge!
Авто: kia rio
Ну -40 думается теплый аккум и термос (или как он там называется) для тосола все одно лучче автозапуска. Но это только домыслы. Никогда не эксплуатировал авто в местностях с таким климатом.
Все равно страшно как-то так оставлять. Действительно всякое бывает. И грибок может срезать...да мало ли чего. Так хоть сам увидешь - давления или, скажем, зарядки нет, ледяная пробка из тосола (при таких-то температурах запросто!). А на автомате получится пипец движку в первом случае, кручение аккума с включенным двигателем во втором и перегрев в третьем!
ISM
При работающем двигателе отключается только датчик удара
Serge!
Авто: kia rio
...хотя если каждые два часа, тогда многие проблемы снимаются. На не промерзнувшем двигле и проблем никаких!
ISM
...согласен. Решение не идеальное. Проблем много. Автомобиль должен быть исправным.
Ставил автозапуск у дилера, который продавал автомобиль.
Или Вебасто за 700-900 баксов
