на 1-2 -ой шум (21124).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на 1-2 -ой шум (21124). вывод темы на печать
Suchkov
Авто: ВАЗ 21124 (16V1.6)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 21:46
Мужики извиняйте - в поиске не нашел.
На 1-ой ( около 2,5 - 3 тыс. обор) и на второй (до 2,5-3 тыс. обороов) воявляется такой рокот неприятный, потом всё нормально. Появилось сегодня. Машина 21124 (16V16) пробег - 5 тыс. Грешу на коробку Sad Какие мнения?
Suchkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 21:49
коробка )
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkov
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:19
angir писал(а):
коробка )
ну тогда я просто фигею от отечественного афтопрома Confused .
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:40
Катализатор!!!
21124 коробка абсолютно не изменена!!!
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:42
Пардон Катколлектор!!!
а на коробку не греши она не претерпела никаких изменений.
Suchkov
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:59
И насколько это серьезно, а соответственно чем чревато, если месяц-полтора не прислушиваться до оттепели? Confused
Suchkov
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 21:01
А вот и новое наблюдение, а соответсвенно и новые выводы:
Звук проявляется на прогретой машине на второй (! - на первой пропал) скорости от 20 до 30 км/ч (обороты умерянные). Есть мнение, что это клапана (но не звенят, а урчат). Менял на прошлой неделе датчик положения дросельной заслонки. не может ли быть, что смесь поступает не должного содержания, и как следствие двигатель начинает капризничать? Но тогда странно почему только на второй.
Второе наблюдение - если стопить в полик в данном интервале - звук в норме. Может быть я придираюсь? Shocked
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 00:58
Это люфт датчика одсорбера. По гарантии не лечится. Лечится подкладыванием под него чего либо или максимально возможно зафиксировать его... У себя так сделал, и такие звуки на низких оборотах почти не беспокоят. На коробку и катколлектор грешить не надо
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vit
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 01:06
У мя такая ж)) 12 тыс пробег, это хрустит новая коробка, не обращай внимания, если надоедает то смени заводское масло, потому что оно г@$но !! у мя после 10 тыс все прошло....
vit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkov
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 13:06
Заправился на BP... Звук пропал - Smile
Ничего не трогал, ничего не менял.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо за ответы.
ВАЗ 21124 (16V1.6) 12.2005 Золото инков
