Скоро каюк стойке передней правой двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скоро каюк стойке передней правой двери вывод темы на печать
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 13:05
Народ, поскажите!
Не знаю, правильно ли назвал, вобщем, та часть кузова, на которой держатся петли пердних дверей (туда же проводка из дверей заходит). Вобщем, она у меня проржавела, да так, что трещина пошла. Причем трещина массивная, то есть, по ходу дела, коррозия уже серьезная и двухсторонняя (там аж вспученная ржавчина,причем толстым слоем, как бутерброд, думаю, если начать ковыряться в ней и отдирать все - будет дырень в сантиметр шириной). Посоветуйте, эта часть кузова переваривается как отдельный элемент, или нужно каким-то макаром основательно шкурить и подваривать что-то к имеющейся? Трещина вертикальная, сантиметров 15-20. Но ржавая - мама не горюй.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 19:35
Ну да,это стойка у тебя прогнила. А если снимешь переднее крылышко - наверное много чего интересного ещё увидишь Sad Я не кузовщик,сам всё делал на СТО. Поезди по "Кузовным работам", в Питере этих СТО хватает,там тебя и просветят. Помоему,стойки можно менять.
PashAnya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 20:07
D_Garry писал(а):
Народ, поскажите!
Sad У тебя хоть 93 года, а у меня 2001... Sad
Осенью на левой стойке между петлями двери заметил что вспучилось...ну я взял отвертку, и давай ковырять. Я так и не понял каким макаром туда ржа попала. У меня снаружи слой металла нормальный (ну за исключением того места где ржа наружу прошла (~1 кв. см.)), дальше толстый слой (1,5 мм где-то) сгнившего металла, а дальше все нормально. Так что расковырял я в итоге 2*3см, замазал Растстопом, и теперь весной буду думать чего с этим делать. Правая передняя стойка нормальная...пока.
Наверное подрежу внешний слой, уберу ржавый кусок, замажу толстым слоем шпатлевки и закрашу из балончика, чего теперь стойку что ли из за этого кусочка менять. Если сгниет при мне полностью тогда и буду менять...
21099i 1.5
CH13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 22:15
Значит, я не одинок в своих проблемах Smile :-( Спасибо за ответы и советы! Эх, дождаться бы весны, тогда устрою машинке полный осмотр, заодно и под крылышки гляну... Видимо, давно это пошло, сейчас-то подкрылки стоят (насколько конечно они могут помочь).
в123вв
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 23:42
Эта стойка ничем не крашенная и не антикоренная внутри. Когда крыло менял, видел. Вот думаю как туда чего прыснуть.
Но у меня навярняка коррозия уже там есть за три зимы.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
