Sergei2005
У меня 99i, в морозы стояла в холодном гараже, сегодня смотрю Shocked, а тосол из-под дачика температуры, который стоит на радиаторе, вытекал. В бочке тосол есть, дачик тоже хорошо был закручен. Вопрос - так должно или нет???
Интересующийся
У меня то же вытекает в -30 на коврик в салоне. Где то из под хомута у печки травит. Подтягивал всеравно бежит. В -20 небежит. Пока забил на проблему. Вытекает то с чайную ложку.
Sergo74
2114 Аналогично после морозов добавил почти литр тосола, но где течет не знаю, завтра на ТО пусть там разбираются
Sergei2005
Ну значит не у меня одного, вытекло причём тоже не мало, причём вытекает помойму отовсюду. Может забить на эту проблему. Sergo74 после ТО отпишись, раскажи что там сказали.
Duche
В морозы очень многие потекли. Патрубки все менять нужно, чтобы не текло.
-=Worm=-
Что-то я не совсем понял где это в радиаторе на инже датчик такой.... Confused
VladislavS
А на инже все что непонятно, то и датчик. РХХ - датчик, сливной кран у радиатора наверное тоже датчик Smile
Sergei2005
На моей машине, точнее на радиаоторе, с правого бока на сторане к двигателю. По книжке это вроде как дачик(запасной).
Vlad B
У всех так, резиновые патрубки дубеют и текут.
mr1
У меня ночью при -28 тоже струйку на пассажирский коврик пустила. Немного. В бачке уровень на глаз не упал. Я думаю, это из за перепада температуры давление в системе подымается, а пробка почему то не стравливает его. Я стал оставлять на ночь с открученой пробкой расширительного бачка. Больше не подтекало.
Рена
Ну я поменял все патрубки, хомуты, антифриз, помпу и т.д., один фиг в бачке пропало где-то с поллитра. Протягивал хорошо.
Слышал, что при какой-то температуре антифриз (тосол) становится сверхтекучим - везде "дырку" найдёт тяни не тяни хомуты.
ertech
Поллитра это много, а так все верно с понижением температуры текучесть тосола увеличивается, у меня за зиму просачивается грам 50, в сильные холода все патрубки отпотевают тосолом.
ДятлоW
ну,я так считаю,если течет нуружу,хай течет.все трубки и хомуты,обрезания шлангов-дело хорошее,но чё-то мне мало помогло.с осени потерял около 0,5 л! все равно ЖАЛКО!!!!особенно там,где термостат,плохо продумано.я так понял он чуть ли не на шлангах висит,да?слежу только,чтоб в салон не трвил,мне она там не нужен!
Рена
ertech писал(а):
Поллитра это много
Может и загнул с поллитром Laughing где-то 1см в расширительном бачке, самое главное что не в салон, а откуда я так и не понял - защита стоит, в -35С маленькую лужицу один раз увидел. Сейчас уровень держится, особо не переживаю. А маленький подтёк из датчика на радиаторе есть - это у всех наверное.
Джерар
Рена писал(а):
ertech писал(а):
Поллитра это много
В -40 и ниже с нижнего патрубка радиатора сопливит... в -20 - смотрел сегодня и вчера - сухо...
Резина дубеет... Sad
