Камень и стекло фары ;(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Камень и стекло фары ;( вывод темы на печать
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:12
Вчера по ходу на МКАДе словил камень в левую фару. В стекле небольшая дырка, пока заклеил изолентой, чтобы грязь не летела.
Народ, расскажите, самому реально поменять стекло? Нужно ли снимать фару целиком или только стекло?
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:15
Если в руках отвертку и ключь держать умеешь то заменишь. Если фара Киржачь то стекло приклеено на герметик, если Бош то стекло на защелках. Надо снимать ресничку и фару целиком.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:23
Стекло поменять ни каких проблем, только придется снять ресничку нижнюю, в общем за полчаса управишься, просто аккуратней
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Приходилось такие инструменты юзать Wink
Киржач у меня. Вопросы - как стекло оторвать от герметика, каким герметиком обратно клеить, как снять ресничку?
С фарой вроде проблем быть не должно, она на 3ех болтах держится, я посмотрел...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:29
У меня тоже Киржач, была такая же проблемка - камнем в стекло, я сделал проще - аккуратно его разбил и вынул все осколки, потом срезал остатки герметика. В магазине купил обычный белый герметик и на него посадил. Ресничку просто снять, но на словах не объясню - в общем возьму Мурзилку и там все оч понятно, или в нете глянь, по этому поводу много чего есть. А держится на 4 болтах, просто один ты не увидишь пока ресничку не снимишь
O102LI
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:34
На десятке на это уходит много времени. В сервисе меняли опытные люди водительскую фару. Снимали аккумулятор, бачок омывателя и фару, потом молотком в стекло и ставишь на герметик. А поставить ресничку на место это вообще гемор.
Я на 21099 сам менял. Молотком по фаре, чистишь и на герметик. А тут желания никакого.
O102LI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:38
Ну не знаю в каком это сервисе на 10 меняли фару так долго.... хороши видать мастера, и на кой хрен им понадобилось снимать акку и бачок... наверное, что бы бабла сбить по больше...
ни чего там геморного НЕТ!!! max час, чтобы снять фару/поменять стекло/поставить обратно фару
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (01 Февраля 2006 13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
tatauto1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:39
Если дыра небольшая заклей скотчем пару слоев и ездий. Будет незаметно.
Сам теак сделал и ездил полгода пока еще не разбил. А там уж менял.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 13:44
У меня на замену стекла ушло гдето 40 мин. Снял накладку на радиатор потом открутил два болта крепления бампера, оттянул бампер немного вперед и снял ресничку. Потом выкрутил болты крепления фары 4 шт. Собирается все в обратном порядке.
Solonsky
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 14:22
Вообщем всем спасибо, понял, что ничего сложного нет Wink
Сейчас заклеил скотчем, как потеплеет буду менять стекло.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 14:33
уШпеха!!!
