playful
Авто: 21093i, 2002г.
Народ, может кто подскажет
сегодня утром отехал 800 метров нормально. Потом при небольшой подаче газа на 3-й скорости резко упали обороты. Дальнейшая подгазовка ни к чему не привела. На остальных скоростях тоже самое. Как провал какойто. при слабом нажатии на педаль такого нет. Может засорилось или свечи?
Абырвалг
Давление топлива надо проверить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно проблема в ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
Комп есть. Если есть, то посмотри как реагирует комп на нажатие педали газа. Делай это при вкл зажигании, но при нзаведенном движке.
playful
компа нет.
Я еще бензин 92 "непроверенный" залил. может из-за этого?
Абырвалг
playful писал(а):Я еще бензин 92 "непроверенный" залил. может из-за этого?
Лехххко. Ехайте на диагностику. Имхо, на новый насос Вы попали.
