СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Подкачивал колесо эл. компрессором подключенным в прикуриватель , где то через 5 минут прикуриватель обесточился, проверил предохранитель нр 18 целый, но это пол беды : перестали работать указатели комбинации приборов ( контрольные лампочки работают), постоянно горит предохранитель нр 6 ( НА ПЕРЕНОСКУ), машина слава богу пока заводится и едет. Подскажите , кто знает что это за беда . Заранее благодарен.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
СЕВАСТОПОЛЕЦ писал(а):Подкачивал колесо эл. компрессором подключенным в прикуриватель , где то через 5 минут прикуриватель обесточился, проверил предохранитель нр 18 целый, но это пол беды : перестали работать указатели комбинации приборов ( контрольные лампочки работают), постоянно горит предохранитель нр 6 ( НА ПЕРЕНОСКУ), машина слава богу пока заводится и едет. Подскажите , кто знает что это за беда . Заранее благодарен.
Разбирай прикуриватель.Коротыш там поселился...
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
посмотри еще предохранитель F15. уменя при этих симтомах перегорал именно он
СЕВАСТОПОЛЕЦ
посоветуйте :как по проще добраться до внутренност ей прикуривателя?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Обычно это пред 15, на котором еще и щиток приборов. Прикуриватель снимать так:
1, Открутить правую боковину бороды
2, отсоединить провода прикуривателя от проводкиколодка с двумя проводами, красный и черный, к колодке привязать провод или веревку, чтоб потом легко было засунуть обратно.
3, Вытащить прикуриватель, Тонкой шлицевой отверткой отогнуть в гнезде прикуривателя фиксатор и вытащить гнездо из бороды, оставив в бороде веревку. При этом на месте останется пластиковое обрамление с подсветкой. На гнезде открутить единственную гайку на 8, выломать ножом остатки расплавившейся алюминиевой шайбы и собрать всё взад.
4, Вставить новый предохранитель синий, он один такой.
СЕВАСТОПОЛЕЦ
спасибо попробую проверить
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
